Wysyłkowe obicie tarczy sprzęgła w kevlar.
Powitać.
Koledzy macie jakieś sprawdzone warsztaty które wysyłkowo obijają tarcze sprzęgła w kevlar i dodatkowo robią szlif docisku z ewentualną jego regeneracją?
Przymierzam się do tego zabiegu i nie wiem gdzie posłać części aby było to rzetelnie i fachowo zrobione bez naciągania i niepotrzebnych późniejszych niespodzianek po montażu typu "szarpanie przy ruszaniu".
Po opiniach w google zastanawiam się nad warsztatem w W-wie na ul Władysława Skoczylasa 10 może ktoś korzystał z usług tego warsztatu?
Pozdrawiam ?
Oddawałem tarczę i docisk od AWX na Skoczylasa. Szybko, tanio, solidnie.
Ja również oddawałem na Skoczylasa i polecam. Chociaż dosyć ciężko się z nim skontaktować ale robota b solidna.
Fajnie zobaczyć kolejną pozytywną opinię o tym zakładzie i faktycznie kontakt jest ciężki po kilkukrotnych telefonach niestety nikt nie odbiera no ale szwagier pomyka blisko ich punktu do pracy więc może jego zatrudnię żeby komplet u nich zostawił ?
Na pewno nie wysyłaj do MakLandu,
Ja robiłem osobiscie ze 3 sprzegła w firmie M. Wit Witold Migał Regeneracja Sprzegieł Gdańsk i było zawsze OK, [ https://www.trojmiasto.pl/M-Wit-Serwis-W-Migdal-o51907.html
Ogolnie Skoczylasa to adres znany w branzy tunningu od lat :)
Wysyłasz do nich z kartką w środku co ma być zrobione.
Jedyny minus Skoczylasa to mega droga przesyłka.
Ogólnie polecam ale jak dzwonić to do godz 10.
A jak to wygląda to cenowo - obicie w kevlar 240ki i szlif docisku no niestety jest podkrzywiony od środka i nie ma równej powierzchni.
Edytowane przez MemberA4
Ja robilem 2 lata temu już nie pamiętam.
Ale ok 150zl.
Ale ok 150zl.
To tanio :)
Nie wiem jak teraz na skoczylasa, ale ogolnie z tego co wiem to teraz mniej wiecej biora 150 za 228 i okolo 200 za 240.
Jesli mowimy o materiale Luk 8090S potocznie zwany kevlarem, a tak naprawde Z domieszką włokien kevlarowych.
Ja tam jak ktos chce za duzo za wysylke, proponuje ze podesle swoja przez furgonetka.pl oplacam tam wszystko, tylko list przewozowy przesyłam i kurier sam przyjedzie po paczke :) a koszt wysylki via DPD do 20 kg to ~15 zł.... :)
Edytowane przez golden87
a co się stało z maklandem bo z tego co kojarzę to ciągle ich wszędzie polecają?
1 minutę temu, 3r4 napisał:
polecają
Polecali.
Niestety ich autorski produkt czyli okładzina jk102 jak to się chwalili że ma przenosić duże moce na seria docisku, w ogóle się nie sprawdziła, w aucie wagi a4, ja i kilku moich znajomych którzy się na to skusili mieli problemy z szarpaniem przy ruszaniu i nie kleilo po rozgrzaniu.
Ja przez nich poklucilem się z mechanikem bo twierdzili że lipny montaż, znajomy bez sensu wymienil dwumas itd. Po rozebraniu zawsze tarcza widać było nie równomiernie zbierane, tzw pierścienie. Po reklamacji coś marudz że może docisk słaby może to tamto, nigdzie nie miałem takich problemów, wydawalo mi się że spoko jak biorą na reklamację i robią na nowo tylko co z tego jak jest tak samo a za robote się płacilo, po powrocie do serii wszystko jak ręką odjął. Także na większe moce docisk Sachs performance +łuk 8090s i też nie w makland.
Tylko kilka osób gdzieś w necie w małej budzie było zadowolonych z tego co widziałem
Udało mi się dzisiaj dodzwonić do tego warsztatu i cenowo wygląda to zachęcająco i raczej nie ma się co zastanawiać tylko korzystać ?
Obicie tarczy 240 w okładziny zwykłe - 80zl a w okładziny luk 8090s - 150zl
Wyrównanie krzywizny (u mnie ok 0,55mm) - 100 zl
Wszystko w tym samym dniu do odbioru
O wysyłkę nie pytałem bo szwagier mi zawiezie i drugiego dnia odbierze
Jak dla mnie super ?
Ja pierwszą tarcze robiłem u Skoczylasa, okładzina Luk 8090S  wytrzymała 3 lata ~60kkm i  zaczęła się ślizgać, więc było ok. Obecnie mam z Makland. I nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. Drgania były przez pierwsze 100km, po mocniejszym upalaniu wszystko się ułożyło. Obecnie zrobiłem 3kkm i jest ok. Z tego co czytałem to z Maklandu jest loteria, jak im sie uda.
Widze ze montujesz 22-jke, zobaczymy ile Ci ten MakLand wytrzyma na nowym setupie. My tez kolo 250 montowalismy, i niestety...
U mnie i moch znajomych wygladalo tak:
W passacie FWD b5 FL, (2260vk+boisio race 783) przy 230 kucach i 460 nm fabryczny docisk i normalny kevlar sie poddawal ?  (to byl jeszcze Luk8090s)
Teraz mam Sachs Perfomrance + Luk 8090s i trzyma elegancko.
Te ceny co ja podałem to mialem na mysli z liznieciem docisku ? Czyli na to samo wychodzi.
