Indi237 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Witam posiadam audi a4 b6 1,9 tdi 130 km AWX Nałożyło się mi kilka problemów przy samochodzie, a mianowicie brak mocy po odpaleniu ledwo się rozpędza na pierwszym i drugim biegu a na kolejnych śmiga jak oszalałe była wymieniana gruszka od turbiny. Wczoraj jeździłem samochodem przez godzinę i w pewnym momencie audi zgasło i teraz silnik kręci ale nie odpala, a dziś postanowiłem sprawdzić pompę w baku ale najpierw zacząłem od bezpiecznik i ok a następnie przekaźnik pompy który znajduje się pod komputerem i zonk wszystkie przekaźniki zalane wodą do wymiany. Oczywiście na dodatek akumulatora rozładowany gdzieś prąd uciekł i najleprze na koniec ściągam kanapę tylną odkrecam dekiel i nie ma pompy ani z prawej ani z lewej, może pompa być od strony bagażnika lub od nadkola pod wlewem? Pozdrawiam Marcin
kqba Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 W Avancie jest pod podłogą w bagażniku. Trzeba odkręcić boczki. Wystarczy wyjąć jeden, a drugi odchylić, odkręcić osłony z rantu bagażnika i podłoga wyjdzie.
MemberA4 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 W dniu 24.04.2019 o 22:05, Indi237 napisał: i najleprze na koniec ściągam kanapę tylną odkrecam dekiel i nie ma pompy ani z prawej ani z lewej, może pompa być od strony bagażnika lub od nadkola pod wlewem? Pozdrawiam Marcin Tylko quattro ma pod kanapą pompę i pływaki ?
Indi237 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Dzięki koledzy za podpowiedź ale okazało się że przekaźnik pompy zawiódł bo był zalany wodą pozdrawiam
