Wentylator klimy nie działa oraz błąd w VAG
Witam, ostatnio mam problem z klimatyzacją. Zaczełem powoli zabierać się za ten temat. Problem polega na tym, że klimatyzacja raz chłodzi raz nie chłodzi. Zazwyczaj dzieje się tak gdy jest cieplej na zewnątrz.
Wymieniłem czujnik temepratury zewnętrznej myśląc, że może to rozwiąże problem. Przy okazji wymiany zauważyłem, że wiatrak od klimy (ten zasilany elektrycznie) nie załącza się wcale. Przeczyściłem wtyczki oraz luty w module od wiatraka zamontowanym na zderzaku. Nic nie dało, wiatrak włącza się na kilka sekund po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczy.
Przeskanowałem Vagiem, wyskakuje jeden błąd, który po wykasowaniu wraca:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
        49-00 - No Communications
Panowie od czego zacząć i co może być przyczyną?
Możliwe że wiatrak pada , sprawdź kable przy module wiatraków, ten błąd to chyba od zegarów, w którym sterowniku masz ten błąd
Błąd mam przy sprawdzaniu klimy 08. Dzisiaj jak jechałem ponad 30 km to wiatrak normalnie działał, ale klima nie chłodzi. Zauważyłem, że przy uruchamianiu samochodu, słychać wyraźny świst od spręzarki, który wyłącza się po minucie działania i już go nie słychać.
Druga sprawa to czuć, że z od strony kierowcy leci chłodniejsze powietrze niż z nawiewu od strony pasażera.
Zrobiłem nastawy w vagu, gdyż doczytałem faktycznie, że ten błąd dotyczy tak jakby licznika. Nic to nie dało.
