dawid1 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam,od jakis 2 miesiecy wywala mi blad 16804 .Wymieniłem juz katalizator druga sonde i bład cały czas wraca ostatnio byłem w aso i powiedzieli mi ze prawdopodobnie uszczelka od kata, wiec ją wymieniłem no i przez tydzien było ok ale dzis bład sie znowu pokazał ,juz sam nie wiem co robic.Dodam jeszcze ze autko jest słabsze czasami jest ok a czasami odczowa sie jakby turbo sie nie załaczało,ale zadnych wiecej błedow nie ma.Czy miał moze ktos podobny problem .Za wszelkie sugestie bardzo dziekuje :hi
GRazny Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 na taki tekst to zaraz ujrzysz sporo i będą mieli koledzy rację...
dawid1 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 wag nic nie pokazuje .przypomniało mi sie jednak ze kiedys chciałem wyciagnac odme ale mi sie to nie udało i nie włozyłiw z powrotem tej zawleczki ktura trzyma odme z blokiem przed chwila sprawdzałem wyglada ok olej cieknie al z drugiej strony[br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 19:43_________________________________________________VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 B Component: 1.8L R4/5VT 0004 Coding: 11501 Shop #: WSC 00257 WAUZZZ8EZ1A034619 AUZ6Z0A0005290 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front D620 Coding: 04275 Shop #: WSC 00260 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 L Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 00308 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0617 Coding: 00011 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 3001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 M Component: Lenksáulenmodul 0209 Coding: 02041 Shop #: WSC 00260 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-10 - - - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 HX Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D15 Coding: 00100 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8EZ1A034619 AUZ6Z0A0005290 1 Fault Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 37 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 Component: RNS 4.1 H06 BNO 0012 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AE Component: Komfortgerát T87 0315 Coding: 06720 Shop #: WSC 00260 1 Fault Found: 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 C Component: dynamische LWR D05 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 192 Component: Radio BNO 0001 Coding: 00207 Shop #: WSC 00308 No fault code found. End -------------------------------------------------------
GRazny Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 to sa bledy kolego... (zreszta ciekawe bo moje 2 sa identyczne - tyle ze nie intermitent) a mi chodzi o logi... poczytaj w diagnostyce...
