zonq Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 witam, moj problem polega na tym, ze przy predkosci ok 140-150km/h zaczynaja sie dziwne wibracje, do tego jadac na nizszych biegach spalanie skacze do np. 15l/100, po chwili zaczyna spadac do normalnego poziomu... bylem na kompie, i fachowiec powiedzial tak: - regulacja pompowtryskiwaczy (350zl) - nowa listwa elektryczna (250zl) - wymiana jakiegos czujnika cos tam od spalania (niestety nie znam sie i nie pamietam jak sie to nazywa, ale nie jest to sonda) - wymiana przeplywomierza powietrza (500zl) (chyba narazie opcjonalnie) Czy koszty tych uslug sa w miare normalne czy moze zawyzone? Czy przy tego typu usterce jest konieczna wymiana tylu elementow? Czy zna ktos kogos z vagiem w okolicach Tomaszowa Maz.? (Audi A4, 1.9 TDI, 130km, przejechane ok. 223tys, rozrzad byl wymieniany przy 185tys, filtry i oleje regularnie zmieniane) Pozdrawiam
FAZY Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Najpierw zrób pełną diagnostykę silnika ,potem możesz wymieniać zużyte części.Co do cen wydają się rozsądne.
dowhan Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Witam, udało Ci sie rozwiazac ten problem? mam podobne drgania przy duzych predkosciach... bede wdzeczny za pomoc
SotoM Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Sprawdzcie na poczatek synchronizacje rozrzadu ja mam inny silnik ale tez mialem drgania przy takich predkosciach i spalanie takze bylo spore. To zjawisko weliminowalem po regulacji synchro.rozrzadu.u mnie ustawilem na 0.0kw. Z kolei w 1.9 130 dobrze jest ustawic na okolo - -1,0kw jak trafisz na - -0,5kw to bedzie malina wtedy tylko obserwowac. Chyba ze drgania sa ale od przeslizgującego sie sprzegla lub wibracje od kół jezdnych pochodzą.
