Muskel1 1345 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Składasz tylną kanapę, demontujesz boczki w bagażniku, demontujesz słupki d, demontujesz rękojeście z tyłu nad głowami, opuszczasz lekko podsufitkę i masz dostęp do śruby anteny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Witam może ktoś polecić antenę ktora można podłączyć bezpośrednio do mmi i żeby nie było trzeba jej gdzieś przenosci tylko bezpośrednio zostawić za radiem i żeby działała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Czy po wymianie anteny z pierwszej strony wątku telefon w aucie działa jak przedtem? W opisie jest że obsługuje GPS, a co z GSM? Mi nawigacja pokazuje okolice Trójmiasta, gdzie jestem oddalony o jakieś 400km. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez 67Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Ja kupiłem to co koledzy montowali i u mnie telefon działa bez problemu i jest włożone za radio i satelity też łapie bez problemu Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez grzesiek25lub Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Ok. Zamówiłem antenę. Zobaczymy czy pomoże. Dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
67Andrzej 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Wymiana anteny pomogła. Po przejechaniu kilku metrów pokazała prawidłową pozycję auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Siema , Odgrzewam kotleta Macie jakieś pomysły, w mmi 3g nie działa mi nawi, tzn nie łapie sygnału tam gdzie jestem tylko jest gdzieś na świecie, zmieniłem rekina na dachu - to samo, kupiłem tą uniwersalną antenę , podłączyłem pod radio bezpośrednio i jest to samo... Co może być zwalone? Jakieś kodowanie? Aktualizacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ochromvip 3 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 17 godzin temu, reikeb napisał: Siema , Odgrzewam kotleta Macie jakieś pomysły, w mmi 3g nie działa mi nawi, tzn nie łapie sygnału tam gdzie jestem tylko jest gdzieś na świecie, zmieniłem rekina na dachu - to samo, kupiłem tą uniwersalną antenę , podłączyłem pod radio bezpośrednio i jest to samo... Co może być zwalone? Jakieś kodowanie? Aktualizacja? A pokaż jakieś zdjęcie czy coś bo tak z pisania to ciężko wywróżyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 5 godzin temu, Ochromvip napisał: A pokaż jakieś zdjęcie czy coś bo tak z pisania to ciężko wywróżyć Ok, nie wiem za bardzo czego zdjęcia by Cię interesowały... Taką antenę uniwersalną wrzuciłem : A tak wygląda ekran z odpalona navi: Jeździ gdzieś po górach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek25lub 0 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Pojeździj trochę może złapie satelitę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 W dniu 9.06.2021 o 17:26, grzesiek25lub napisał: Pojeździj trochę może złapie satelitę Ostatnio zrobiłem trasę 400km i nic Gdzie znajdę w mmi 3g + ile jest satelit w ustawieniach ? Bo szukam szukam i znaleźć nie mogę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Na nawigacji klikasz na Nav-Info i scrolujesz. Na filmiku od 1:57 min. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 W dniu 15.04.2020 o 10:48, MrFanta napisał: Hej, tak jeżdżę nim na codzień. Bez zmian niestety. Zastanawiam się nad zakupem ori anteny - albo pożyczeniem na podmiane. Co zrobiłeś że pomogło ? bo u mnie podobnie i nadal nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 W dniu 11.06.2021 o 20:12, Muskel1 napisał: Na nawigacji klikasz na Nav-Info i scrolujesz. Na filmiku od 1:57 min. U mnie w tym miejscu jest prowadź do celu, mam inna navi. Dziś znowu wertowałem ustawienia, szukajki itp i nie mogłem znaleźć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Jaką masz nawigację? MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2021 23 godziny temu, Muskel1 napisał: Jaką masz nawigację? MMI? Już ogarnąłem wczoraj, nie widzi żadnej satelity niestety. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bari83 0 Opublikowano 24 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2022 Czy trzeba tu rozkręcać schowek czy jakos inaczej można tę antenę a własciwie kabel od niej przeciągnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 9 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 Czy w sedanie b8 z mmi 2g high wejście anteny jest w lewej strony boczkaw czytnik dvd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barwa 0 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Panowie, jestem tu nowy i postanowiłem odświeżyć temat bo problem opisywany powyżej jest u mnie na czasie. Parę dni temu moja nawigacja zawiesiła się i nie widzi satelit. Niestety moja wiedza w tych tematach jest zerowa- zarówno praktyczna i teoretyczna. Czy mógłbym liczyć ja jakieś wskazówki z waszej strony, podpowiedzi, pomoc? Z góry wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2023 Podłącz pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. Bez tego trudno powiedzieć. Może być uszkodzona antena GPS lub może być także jednostka MMI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
