Licznik falke s4 b5
Witam
Przerabiał ktos licznik poLifta
Chodzi mi dokładnie o przełożenie wskazówek z s4 b5 żeby uzyskać białe wystarczy zmienić same wskazówki czy trzeba też przelutowac diody
Robiłem
Trzeba zmienić diody i zrobić specjalny stelarz pod tarczę o ile mowa o liczniku z analogowym zegarkiem
16 minut temu, Fazii napisał:
Robiłem
Mam licznik jak na foto interesuje mnie tylko zmiana wskazówek gdyż będę w ich posiadaniu i pytanie czy tylko po zmianie wskazówek uzyskał efekt jak na foto czy trzeba przelutować diody ?
Tak jak wyżej pisałem, diody i stelarz
A po co ten stelaż  chodzi o to że jak wlutuje diody to będzie ciasno czy jak ?
Podobno można jeszcze zmyć czerwony i pomalować lakierem do paznokci białym i będzie taki sam efekt jeśli chodzi o wskazówki w każdym razie dzięki za info
Ponieważ trzeba oddzielić białe światło od czerwonego. W przeciwnym razie podświetlenie wszystkich małych wskazowek będzie różowe.
Ale to w przedlifcie jedynie
Dzięki wielkie za info
