gacekkstb Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 Witam Mam pytanie odnośnie sprawdzenie uszkodzenia czujnika temperatury płynu i termostatu. Jak sprawdzić VCDS 18,9 ? Kiedy wchodzę w silnik , bloki pomiarowe to blok 007 jest pusty. Co jest grane ?
przem8 Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 W bloku pierwszym masz g62 w engine, a wskazanie g2 w instruments ale nie pamiętam dokładnie grupy, musisz przeklikać po kolei ?
gacekkstb Opublikowano 12 Maja 2019 Autor Opublikowano 12 Maja 2019 Tak patrze od 1 bloku lecz nigdzie temperatury nie pokazuje ?W instruments tylko pokazuje
przem8 Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Godzinę temu, gacekkstb napisał: Tak patrze od 1 bloku lecz nigdzie temperatury nie pokazuje ?W instruments tylko pokazuje Drugie okienko to temp. Następne korekta sondy i ostatnie stan pracy sondy. Edytowane 12 Maja 2019 przez przem8 1
kamil-vag Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 Grupa 007 dotyczy TDI a nie PB. Dla benzyny masz jak Przemo pisze: 1
