Mokre lusterka
Cześć ,pytanie może i błache ale troche mi to przeszkadza, otóż po deszczu zawsze muszę mieć w aucie papier i wycierać lusterka żeby cokolwiek widzieć gdyż podgrzewania nie mam.
Pytanie jak sobie z tym radzicie? jakiś patent jest? :D Czy poprostu też wycieracie?
Lusterka mam posmarowane niewidzialną wycieraczką i do tego sa podgrzewane - > nie miałem jeszcze potrzeby wycierania przed jazdą, a auto mam 10 lat.
Zawsze możesz  też kupić wkłady podgrzewane. Instalacja jest w lusterkach, wystarczy zminić wkłady.
Grzanie wszystko załatwia :) lecz niestety..
Jeszcze musiałbym gałkę regulacji wymienić na tą z opcją grzania jak mniemam i pociągnąć kabelek do tego ?
Z wycieraczką w sumie dobry pomysł :)
nic nie musisz zmieniać ani kabli ciągnąc.
kupujesz wkłady grzane podłączasz i włącza się podgrzewanie razem z podgrzewaniem tylnej szyby:)
także prosty i przydatny mod:)
Dokładnie, wszystko jest gotowe. Wystarcza wkłady, 50zł i 20 min roboty i można się cieszyć grzanymi lustrami.
Podejrzewam, że pierwsze słyszysz o tym, że lusterka boczna włącza się wraz z tylną szybą, nie? :D Sprawdź, może masz grzane a nawet nie wiesz.
Dokładnie tak, pierwsze słyszę że razem z tynią szybą :o co prawda jak kupowałem furę nie było nic wspomniane że są grzane lusterka ale może i handlarz też nie wiedział :D
Z tego co kojarzę, w zimie raczej lusterka nie drgnęły jak grzałem szybe, aczkolwiek sprawdzę jeszcze raz może nie zwracałem uwagi na to gdyż nie przyszłoby mi do głowy że może to tak działać haha
Tak z ciekawości jest jakiś manual jak to zrobić? znalazłem temat ale to całe lusterko.
Chyba że w dwóch zdaniach możecie mi to nakreslić ?
Wyciągasz wkład niegrzany, wkładasz grzany
tzn poprostu podważyć lusterko i wyskoczy?
Nie chcę połamać czegoś ani potłuc lusterka
Ustawiasz wkład lusterka max do góry lub do dołu i delikatnie podważasz , powinno wyskoczyć , po za tym jak odchylisz lusterko i jest grzane powinieneś widzieć kable , są wpięte we wkład od strony auta
Edytowane przez greg2505
w każdym lusterku występują kostki do podpięcie wkładów ?
Nie spotkałem się jeszcze z brakiem kostek , także myślę, że w każdym
Tu widać 2 kostki bez demontażu czy jest grzane
Faktycznie ,mam grzane :D czyli nie muszę wymieniać, człowiek uczy się całe życie, dzięki haha :D
Z ciekawości jaką niewidzialną wycieraczkę polecasz? coś konkretnego, czy bez znaczenia ?
Edytowane przez Marciol
ja mam teraz SOFT99 - ULTRA GLACO 70ML, zimę wytrzymało bez problemu, więc jestem zadowolony.
