benkarf Opublikowano 14 Maja 2019 Opublikowano 14 Maja 2019 Siemanko jestem posiadaczem b6 w wersji avant 1.9 tdi 130km avf quattro od ponad roku w zeszłym roku po kupnie nie udało mi sie naprawic klimy była nie szczelność, w tym roku przy wymianie rozrzadu kolega mechanik zauważył rozsadzony wąż od klimy został zakuty na nowo, jade do goscia od klimy sprawdza szczelność si, myśle powoli do przodu i mowie i co teraz musisz nabic caly uklad gazem by sprawdzic czy sprezarka załaaczy on ze kto wie ten potrafi to zrobic inaczej więc wypuscił polowe azotu i powiedzial ze sprezarka nie załacza komp wskazuje bład g65 czyli czujnik klimatyzacji kaze mi kupic nowy, panowie w sklepie motoryzacyjnym namierzaja po vinie czujnik zdejmuje lampe patrze kur** wgl nie od tego modelu dlugi jakis i na pewno to nie do audi wiec stwierdziłem ze moze moj sie da uratowac przeczysciłem wydmuchalem lekko oklepałem xd, montuje i zeby znow nie jecha do pana od klimy mozecie mnie teraz ponizyc z ziemia itk ale według mnie spoko roziwazanie na sprawdzenie klimy nabiłem obieg propanem około 200g, jakie rezultaty brak błedu g65 no ale cóż coś znika coś sie pojawia nowego teraz błąd 01232 kompresor wklejam screeny z błedów i z bloków na włączonej klimie i wyłączonej nw czy sprezarke szlag trafił czy za mało propanu w ukladzie czy co czekam na wasza pomoc dzieki 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Bromchit Opublikowano 14 Maja 2019 Opublikowano 14 Maja 2019 Albo zawór w kompreserze albo okablowanie. Zawór jest wymienny. Błąd nie jest stały więc może kabelki, wtyczka.
benkarf Opublikowano 14 Maja 2019 Autor Opublikowano 14 Maja 2019 ok kolego jutro wchodzę pod auto i zobacze czuje że jestem bliżej celu niż byłem a pytanko gdzie moge sprawdzic jakis opór powinien miec ten zawór albo czy jak go podlaze pod prad to powinien co zrobic wysunac sie lub schowac? bo nw jak go sprawdzic
benkarf Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Opublikowano 15 Maja 2019 I cyk kabel urwany zostalo polaczone i NIE NIE DZIALA niech ktoś tu pomoże ogarnąć ten temat fodam vag zero blesow nawet prad sie zwiększył na o wiele większy coś koło 0.5a
benkarf Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Dodam że wentylator stoi w miejscu od klimy jakies pomyslyyy Edytowane 16 Maja 2019 przez benkarf
roger18sx Opublikowano 8 Czerwca 2019 Opublikowano 8 Czerwca 2019 Ciśnienie coś lekko wzrosło po włączeniu więc coś tam troche spręża.
