a4ek Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Witajcie Szukałem na forum, ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem, stąd ten wątek... W mojej B7 posypał się tylny wewnętrzny przegub. Pierwsze co, szukałem nowego przegubu, obdzwoniłem znane sieciówki motoryzacyjne, ale bezskutecznie - wszędzie odsyłają mnie do ASO. W ASO wiadomo... można kupić jedynie całą półoś i to promocyjnie za 3 000 000 PLN Czy ktokolwiek z Was wymieniał przegub wewn (lub jeśli nie przegub to półoś) w Quattro 1.8T? Kod silnika BFB, kod dyfra to HNQ. Z góry dzięki za jakiekolwiek info co z tym dalej robić, w najgorszym wypadku będę szukał całej półosi gdzieś na szrotach - ale dobrze by było jeszcze wiedzieć czego się szuka... Pzdr a4ek
a4ek Opublikowano 16 Maja 2019 Autor Opublikowano 16 Maja 2019 Dobra, udało mi się ustalić, że oryginalnie siedzi u mnie półoś 8E0501203J. Na alledrogo najwięcej jest półosi z oznaczeniem 8E0501203K - czy taka podejdzie zamiennie za 8E0501203J?
MemberA4 Opublikowano 16 Maja 2019 Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) Zależnie od nr VIN są dwa przeguby. Jeśli masz ten 103A to wymiar jego jest 108 x 32 x 28frez i można dopasować fajny zamiennik po tych wymiarach Spróbuj zmierzyć średnicę zewnetrzną swojego przegubu to mniej więcej bedzie wiadomo co jest bo moze bedziesz miał średnice 100mm to wtedy najlepiej zdemontować półos od dyfra, zbić tylna osłonę i policzyć frezy na półosi bo moze być tez przegub 100 x 32 x 25frez taki jak na końcach wału napędowego. Edytowane 16 Maja 2019 przez MemberA4
MemberA4 Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 W dniu 16.05.2019 o 10:13, a4ek napisał: Dobra, udało mi się ustalić, że oryginalnie siedzi u mnie półoś 8E0501203J. Na alledrogo najwięcej jest półosi z oznaczeniem 8E0501203K - czy taka podejdzie zamiennie za 8E0501203J? Według etki 8E0501203J zamieniona na 8E0501203R 8E0501203R zamieniona na 8E0501203RX 8E0501203K zamieniona na 8E0501203S 8E0501203S zamieniona na 8E0501203SX
