Adrian126pk 0 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Witam mam problem z klimatyzacja . Klimatyzacja nie załącza się , brak napięcia na kostce idącej do sprężarki , dodam ze sprawdziłem kable , sprzęgła zrywalnego chyba w niej niema . Błędy są tylko potencjometrów v107 i v113 nie wiem gdzie szukać , dlatego zwracam się z prośba do was Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 5 godzin temu, Adrian126pk napisał: Witam mam problem z klimatyzacja . Klimatyzacja nie załącza się , brak napięcia na kostce idącej do sprężarki , dodam ze sprawdziłem kable , sprzęgła zrywalnego chyba w niej niema . Błędy są tylko potencjometrów v107 i v113 nie wiem gdzie szukać , dlatego zwracam się z prośba do was Masz sprężarkę po stronie pasażera, zerknij czy nie spadła ci tarcza sprzęgła , lubi się odkręcić , 2 razy mi się odkręciła , tu nie ma gumek tylko sztywna tarcza i jest zrywalna, tarcza jak spadła leży na osłonie jeśli ją masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 24 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Dzięki za odpowiedz . Powiem tak mechanik oglądał sprężarkę i powiedział mi , że u mnie sprzęgła niema , co mnie bardzo zdziwiło na pampersie też nie ma nic bo jak patrzę od czoła na kompresor jest tylko śruba na klucz 10 i trzy śruby na bokach na małego imbusa , niema żadnych elementów koło pasowe się obraca a środek stoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 takie coś,wszystko powinno się kręcić,jeśli śruba środkowa się nie kręci ,to sprzęgło zerwane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 24 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 (edytowane) Nie rozumiesz co to jest sprzęgło. Stary typ (do 2001 roku-B5)miał sprzęgło elektromagnetyczne, które łączyło z paskiem klinowym, po podaniu napięcia. więc kompresor pracował/nie pracował Nowa sprężarka-B6 ma (własnie) zrywalne, która to pracuje cały czas. Impuls chłodzenia przychodzi z klimatronika. Im wyższe napięcie tym bardziej iglica otwiera elektrozawór. jeśli sprężarka się zaciera, układ zrywa gumy sprzęgła aby pasek klinowy nie został uszkodzony i reszta odbiorników w tym alternator mogły swobodnie spełniać swoją rolę, Fabryka wyszła z założenia że klimy nie musisz mieć ale alternator już tak. wybrali mniejsze mniejsze zło! POZNAĆ TO po wirującej śrubie wałka/ośki kompresora Jeśli wiruje można zrobić krótką!!! próbę, podając pełne 12V na krótką chwilę, tym sposobem można wyeliminować samą sprężarkę. Edytowane 25 Maja 2019 przez GreGoriO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 Do 06.2003 przynajmiej w 1.9tdi klima jest na oddzielnym pasku i tu gumek nie ma , co nie zmienia faktu że sprzęgło jest zrywalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Witam Ja posiadam kompresor Nissens , i sprzegło zrobione ,a klima dalej nie działa w vag brak błędów . A i jeszcze jedno wentylator się nie załącza . przewód jeden od dyszy dławiącej do parownika jest bardzo zimny , lecz drugi przewód jest ciepły . Nie wiem gdzie dalej szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2019 (edytowane) nie ma obiegu ,wentylator i sterownik sprawny,znajomy miał podobnie i winny był urwany kabel w sterowniku wentylatora Edytowane 10 Czerwca 2019 przez greg2505 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2019 Robiłem test wentylatora przez vcds i wentylator się załącza podczas testu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2019 Witam ponownie , i dziękuje za pomoc . Problem rozwiązany okazało się ,że było tylko 10 g czynnika . A dlatego , że pan mechanik który miał samochód i stwierdził ze w tym kompresoże , nie ma sprzęgła zrywalnego , naciskając na zawór od wysokiego ciśnienia , wypuścił gaz z instalacji . Dlatego mimo zmienionego sprzęgła ,naprawie wiązki i sprawdzeniu dosłownie wszystkiego, nie działała i nie załączają wentylatora bo nie było czynnika . jeszcze raz dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
