arex2204 Opublikowano 24 Maja 2019 Opublikowano 24 Maja 2019 (edytowane) witam od jakiegos juz czasu wyskakuje mi blad silnika do tego mryga spiralka bład raz jest raz go nie ma, jak jest to po zatrzymaniu sie albo ponownym uruchomieniu silnika spiralka gasnie dodam ze auto nie traci na mocy ani nic innego sie nie dzieje prosze o pomoc Adres 01: Silnik (J623-CAGA) Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 MJ HW: 03L 906 022 B Komponent: R4 2.0l TDI H01 9978 Weryfikacja: 11H01--- Kodowanie: 0104002C18072018 Kod serwisu: WSC 61197 001 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01011 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F95BE5F8D9558C66-802C Znaleziono 1 błąd: 7934 - Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania P2563 00 [038] - niewiarygodny sygnał Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 175332 km Data: 2019.05.24 Czas: 14:47:02 Prędkość obrotowa silnika: 835.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 32.2 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 35 °C Temperatura powietrza zasysanego: 27 °C Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar Napięcie zacisku 30: 13.940 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 835.5 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 13940 mV Sterowanie nastawnika ciśnienia doładowania: 100.00 % Trb Ch r Drft Clsd mp: 7.90 % Czujnik położenia nastawnika ciśnienia doładowania: 2158.6 mV Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Edytowane 24 Maja 2019 przez arex2204 Doszło coś jeszcze
arex2204 Opublikowano 24 Maja 2019 Autor Opublikowano 24 Maja 2019 Właśnie zauważyłem że jest jakiś wężyk przeciety urwany czy przegryziony widzialem ze jakies zwierzątko odwiedziło auto nie mam pojęcia od czego ten wężyk jak myślicie?
