bongkox Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Witam! Audi posiadam od 2 lat zaraz po zakupie wymieniłem oba żarniki na D1S Osram (oryginalne) powodem było mruganie widoczne na postoju i ogólnie słabe świecenie. Ostatnio jadąc nocą zauważyłem ,że podczas ruszania i przyśpieszania na 1,2 i 3 biegu widać ,że światła mrugają. Powyjmowałem żarniki, powpinałem jeszcze raz i problem znikł, lecz dziś po 2 tygodniach pojawił się ponownie. Nie mam pojęcia od czego zacząć. Czy problemem są żarniki, przetwornice czy coś z samopoziomowaniem? Zwłaszcza ,że na postoju wszystko jest jak na razie ok. Jakieś sugestie?
greg2505 Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 (edytowane) mogą być żarniki ,przetwornice ,ale jak poruszałeś i problem znikł możliwe że we wtyczce są jakieś luzy i przerywa,u mnie po wymianie żarników lampa mrugała ,winna była luźna wtyczka 4pin, nie wiem jaka jest u ciebie ,bo może być 12pin (do jednej i drugiej dochodzą 2 kable ,czarny i czerwony)zalałem ją lekko klejem na gorąco i spokój ,żarnik jak się kończy najczęściej zaczyna świecić na różowo Edytowane 26 Maja 2019 przez greg2505
bongkox Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Opublikowano 26 Maja 2019 19 minut temu, greg2505 napisał: mogą być żarniki ,przetwornice ,ale jak poruszałeś i problem znikł możliwe że we wtyczce są jakieś luzy i przerywa,u mnie po wymianie żarników lampa mrugała ,winna była luźna wtyczka 4pin, nie wiem jaka jest u ciebie ,bo może być 12pin (do jednej i drugiej dochodzą 2 kable ,czarny i czerwony)zalałem ją lekko klejem na gorąco i spokój ,żarnik jak się kończy najczęściej zaczyna świecić na różowo Chodzi o wtyczkę idącą do lamp czy do przetwornicy?
greg2505 Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 do przetwornicy czarna kostka,u mnie nie łączyło i żarnik mrugał
bongkox Opublikowano 26 Maja 2019 Autor Opublikowano 26 Maja 2019 Jutro rozbiorę jeszcze raz i sprawdzę.
bongkox Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Opublikowano 27 Maja 2019 Dzisiaj podmieniłem jeden z żarników na stary bo zostawiłem sobie kiedyś na zapas i mruganie ustało. Problem tylko taki,że w tym starym żarniku mam pęknięta tą porcelanową osłonkę drucika, czy może to czemuś zaszkodzić, zrobić jakieś zwarcie?
