tomek107 1 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 Witam. Tak postanowiłem tu napisać bo już mi rece opadają. Na teście co2 wyszło,że spaliny idą do układu chłodzenia. Zrobiłem głowice. Ponowna próba i jest ok. Zrobiłem z 200 km płyn ubywa dalej, mechanik twierdzi że auto musi sie odpowityrzyć. Zdrobiłem juz ze 4 tyś km i płyn dalej ucieka. W sumie juz dolałem z 8 litrów płynu. I nie mam pomysłu gdzie może podziewac się płyn. Wszędzie sucho. Macie jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 33 minuty temu, tomek107 napisał: Macie jakieś pomysły? Nie wiem jak jest 3,0 TFSI ale myślę że podobnie . Zdejmij , albo tylko odchyl osłonę podszybia i tam idą dwa węże do nagrzewnicy . Jeden ma taki otwór - odpowietrzenie . Jak mechanik tam robił mógł go źle założyć i tym może uciekać . Płyn wtedy leci tak jak woda z podszybia i nie idzie się kapnąć . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek107 1 Opublikowano 1 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 (edytowane) Godzinę temu, mariusz36 napisał: Nie wiem jak jest 3,0 TFSI ale myślę że podobnie . Zdejmij , albo tylko odchyl osłonę podszybia i tam idą dwa węże do nagrzewnicy . Jeden ma taki otwór - odpowietrzenie . Jak mechanik tam robił mógł go źle założyć i tym może uciekać . Płyn wtedy leci tak jak woda z podszybia i nie idzie się kapnąć . Sprawdziłem przed chwilką Twoj trop. Rurki są, jednak tam jest sucho. Fajnie by było gdyby to było tylko to. Szukam przyczyny od dłuższego czasu. I ktoś mi kiedyś podpowiedział że winny może być kompresor. Da sie to jakoś sprawdzić? Edytowane 1 Czerwca 2019 przez tomek107 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
