lysy Opublikowano 11 Marca 2009 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam, ma prosbe czy ktoś może mi powiedziec cooznaczają błedy w grupie 01 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal oraz w grupie 02 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent ponadto zmuszony byłem odkrecić dolna osłone silnika i wypada jakiś kabelek z wtyczką zaokrągloną i nie wiem od czego on jest czy w związku z tymi błędami może to być przewód który informuje zużytych hamulacha?? Jutro wrzuce foto tego kableka. Jeżeli tak to gdzie go sie podpina http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17104391db48b133.html oto ten kabelek Pozdrawiam
bartlo79 Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Nie chce sie madrowac ale jesli to z przodu a auto ma klime to jest to czujnik temperatury ktory powinien byc za zderzakiem przednim a przed chlodnica klimy.Pewnie byl lekki dzwonek i czujnik sie odlamal i zostawili go luzem na kablu lezacy-jak zdjales oslone to dolem wypadl. Ja kiedys zdjolem dolna oslone i mi zdechla mysz na pysk wyleciala:P
spanky Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 Witam, ma prosbe czy ktoś może mi powiedziec cooznaczają błedy w grupie 01 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal oraz w grupie 02 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent opcja duzo powie na ten temat ...
