Tuning 1.8T 150KM quattro
Witam
Kupiłem seryjne a4 b5 1.8T quattro,  chciałbym zmodyfikować zawieszenie i przede wszystkim silnik - na początek myślę o modyfikacji do 240KM. Czy możecie polecić jakieś fajne rozwiązania?
Pozdrawiam!
Do 240 KM w b5 to juz troche rzeczy potrzeba.
Turbina do przerobki na hybryde i do tego najlepiej tip pod hybryde
Fmic koniecznie, 180tka optymalnie
Dp
Wtryski 370cc minimum
Dzięki, czy znasz kogoś w okolicach Warszawy kto się tym zajmuje?
 Jaki masz kod silnika, aeb może? Jeśli tak to mało kto zajmuje się już tymi dziadkami, trzeba wyjmować ecu, lutować kości itd. Musisz znaleźć pasjonata lub zmienić sterownik silnika.
Gdzie mogę to sprawdzić? Naklejka przy kole zapasowym  jest zerwana.
Od góry na głowicy masz wybity kod silnika. Zdejmij pokrywę silnika jak masz i dojrzysz, a najlepiej jakbyś odczytał oznaczenie ecu, bo głowicę mógł ktoś kiedyś wymienić na inną ?
Edytowane przez przem8
Mam podobną sytuacje aktualnie mam już wtryski i dp. Celuje w okolice 250 koni. Kto w Warszawie okolicach +/- 200 km zajmie się tym kompleksowo dodatkowo chciałbym wymienić już sprzęgło i ogarnąć stukanie podczas puszczania sprzęgła czy dodawania gazu z tyłu auta.
aaa i bym zapominiał silnik APU 2000 rok 1.8t quattro.
Edytowane przez Qbatt
