Ciężki rozruch po nocy w Audi A4 B8 2.0TDI CNHA
androv problem jeszcze nie rozwiązany, gdzie może być ten zwrotny?
Djtatra, nie wiem można sprawdzić w etce.
Panowie mam pytanie, czy poniższy element na zdjęciu jest tylko pewnego rodzaju tłumikiem skoków ciśnienia paliwa, czy może przez przypadek nie działa to też jak zawór zwrotny?
androv poleca mi założenie zaworu zwrotnego a mi ciągle nie daje spokoju, że nie umiem znaleźć tego pierdzielonego zaworu zwrotnego :(
Ostatnio szukałem pod maska i nie znalazłem, została mi pompa paliwa w baku.
Chyba, że pompa wysokiego ciśnienia ma w sobie zwrotny?? ...lub jej konstrukcja trzyma paliwo.
Przy okazji sprawdziłem na pompie ten zawór z sitkiem, opiłków brak.
  • 5 lat później...
Witam, mam podobny problem w audi q5 2.0 tdi 190 km 2016 rok. Rozwiązałeś ten problem z odpaleniem? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Objawy jak w vw 2.0 i 1.6 tdi przyczyna takiego nie odpalania najczęściej jest winny 03L-906-455-C
Może w audi też jest ten problem.
