Losowe wypadanie zapłonu
Witam ponownie. Po długich poszukiwaniach odpowiedniego mechanika ktory ma pojęcie o Vce audi poszło dzis na wymiane rozrządu. Rozmawiałem z nim o tym wypadaniu zapłonu. Uważa ze gdyby był przestawiony rozrząd to błąd wywalalby synchronizator. Sprawdzi jeszcze łańcuch i napinacz bo to moze być tez przyczyną wartosci - 16 na drugiej głowicy. Najbardziej zaleca sprawdzenie układu paliwowego, układ zapłonowy i elektryke. Jak wy się odniesiecie do tego? Czy - 16 to jest juz przestawiony o np 1 ząbek rozrząd czy byłby faktycznie inny błąd? Czy np troche rozciagniety łańcuch pokaże taka wartość? I czy ktoś wie jakie są wartości odchylenia po ustawieniu rozrządu ?
-16 to przestawienie o ząbek. Norma to -/+6
Edytowane przez przem8
A jak z błędem przy przedstawiionym? Pokaże jakiś inny czy tylkko losowe wypadanie zaplonu na całej głowicy? A może wcale nie pokaże i wypadanie dalej będzie
Powinno Ci wyrzucić błąd o braku synchronizacji ale różne są przypadki. W 1.8t przy takich wartościach jest już stały błąd i check się świeci.
Mi to kiedyś jedynie raz mrugał check i zgasł drugim razem zapalił sie i został. I czułem ze któryś cyl nie działa. Tak to auto pracuje równo odpala normalnie nie szarpie jak gaz sie dodaje. Czyli generalnie mówisz że jest przestawiony, błędu nie musi takiego pokazać o synchronizacji więc teraz czekać do jutra czy po założeniu nowego rozrządu problem zniknie. Bo mówił tez ze może być jakis problem z łańcuchem. Ale czy przez łańcuch by pokazywał wartość - 16?
Mechanik potwierdził że był przestawiony o ząbek. Ustawił i teraz wartości mają 0 albo - 1. Stałem jakąś godzine na odpalonym i wypadanie sie nie pojawiło :) dzięki wszystkim za każdą pomoc.
