kvbzz Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Hej. Klima nabita, ale nie byli żadnej reakcji nawet ze strony sprężarki. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd 00189 czyli w zakresie czujnika ciśnienia klimatyzacji. Wypiąłem kostkę i wpialem jeszcze raz tak orientacyjnie, bo czasami coś nie łączy i dalej nic. Teraz chce wymienić czujnik i mam pytanie, czy jak wyciągnę ten aktualny to nie zejdzie czynnik czy muszę najpierw spuścić do maszyny żeby dwa razy nie nabijać?
Tomeczek1403 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Opublikowano 13 Czerwca 2019 Możesz śmiało wykręcać czujnik, tam jest zawór, który uniemożliwia wypływ gazu z układu. Przy wykręcaniu usłyszysz przez chwilkę wypływ gazu, nie panikuj tylko śmiało wykręć czujnik. Dobrze byłoby od razu założyć nowy oring.
kvbzz Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2019 Dzięki bardzo za podpowiedź i miałeś rację nic nie uciekło. Ale niestety po wymianie czujnika dalej Klimamatyzacja nie chodzi i przeskakuje notorycznie w tryb econ. Komputer pokazuje błąd 00819 czyli czujnik ciśnienia w klimatyzacji... podczas włączania klimatyzacji nie słychać tego kliku od włączenia się sprężarki oraz nie ma drgniecia na obrotach. Ratunkuuuu
Tomeczek1403 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Sprawdź bezpiecznik nr.6 , jak będzie ok, to może być wina czujnika. Niby nowy ale pewności nie ma. Jak masz znajomego, od którego mógłbyś pożyczyć czujnik na sprawdzenie, to miałbyś pewność czy to faktycznie wina czujnika czy nie.
