Montaż CB w schowku pasazera A4 B6/B7
Rozkręcamy radyjko i wlutowujemy dłuższe kable do gniazda mikrofonu (50cm starczy) WAŻNE - nie lutujemy jeszcze gniazda do końca kabli !!!!
Malutki głośniczek montujemy na podstawce (głośniczek można kupić na allegro a podstawkę zrobić samemu)
Odkręcamy schowek i montujemy w nim radyjko, ja zabrałem do domu bo było strasznie zimno (listopad)
Przeciągamy kable przez otwór w tylnej części schowka (antenowy, zasilający, głośnikowy i przedłużone kabelki mikrofonu)
Montujemy schowek na swoim miejscu i przeciągany kable na swoje miejsca
1. Kabel mikrofonowy przeciągamy pod górną osłoną do uchwytu na telefon - teraz możemy przylutować gniazdo mikrofonu (jeśli zrobimy to wcześniej nie przeciągniemy kable przez otwór)
2. Kabel zasilający przeciągamy pod dolną osłoną do wtyczki gniazda zapalniczki - montaż w ten sposób daje bezproblemowy dostęp do bezpiecznika
3. Kabel głośnikowy pod osłoną prawego słupka, podsufitką do oświetlenia kabiny UWAGA NA KURTYNĘ - kabel przeciągnąć między kurtyną a słupkiem
4. Kabel antenowy gdzie kto chce (ja mam przeciągnięty pod osłoną prawego słupka i podsufitką do tylnego zawiasu klapy, dalej razem z kablami podświetlenia rejestracji, świateł i wycieraczki na zewnątrz - taki montaż nie powoduje przygniecenia uszczelki) UWAGA NA KURTYNĘ - kabel przeciągnąć między kurtyną a słupkiem
Odkręcamy oświetlenie kabiny i montujemy w nim głośniczek - jest tam miejsce w które będzie idealnie pasował
Dodatkową zaletą tego miejsca jest to że jest blisko ucha i radyjko może być cichutko a i tak wszystko słychać
przykręcamy oświetlenie
efekt końcowy jest taki
Brawo :good: jaka ładna kiera :naughty:
Hehe.. cwane :) dobry pomysl.. :good:
A myslales nad przeciagnieciem gruchy do podlokietnika..? :mysli:
Tak, niesty opcja odpadła:
1. Brak możliwości szybkiego sięgnięcia do gruchy
2. Podłokietnik jast regulowany, więc po pewnym czasie kabel mógłby się uszkodzić
3. Jak grucha byłaby na wierzchu nie zamknąłbym klapki schowka.
4. Pewnie trzeba by było wiercić :confused4:[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 12:41_________________________________________________
dziękuję
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkn_wymiana_kierownicy_4ramiennej_multi_na_r8tt_multi_fotostory-t45414.0.html
Super robota właśnie o takie coś mi chodziło. Ja tylko zastanawiałem sie czy by nie wyprowadzić dwóch potencjometrów(i wtyku do "gruszki" jak ktos nie ma zestawu do tel.) na tunel z regulacją głośności i zmiana kanałów lub SQL. Kapitalny pomysł z tym montażem głośnika, że tez wcześniej na to nie wpadałem :)
Hmm kiera :kox:
Brawo za pomysł i wkład pracy :kox:
ten projekt bardzo mi się podoba :kox: że tak powiem opracowane z głową, pokaż jeszcze jak masz antenkę zamocowaną
  • 9 miesięcy temu...
A jak dostać się do wtyczki gnizada zapalniczki?? W jaki sposób zdjąc tą plastikową osłone, która osłania drązek zmiany biegów??
Osłonę ciągniesz do góry, jest mocowana w narożnikach na zapinki, są metalowe więc nic nie powinno się urwać.
Gniazdo zapalniczki podważasz śrubokrętem i samo wyskakuje.
  • 3 miesiące temu...
rewelacyjnie Ci to wyszlo! A powiedz kabelki do przedłużenia kabla od gruszki muszą być jakieś konkretne? Czy poprostu kupiłeś 4 różne kolory zwyklego kabla i polutowałeś?
Brawo za pomysł... Właśnie rozpocząłem montaż korzystając z pomysłu kolegi @Konian.
Podczas pracy nasunęło mi się kilka pytań:
1) Którędy ciągnąłeś kabel antenowy ?
2) Na co należy uważać ciągnąc kabel głośnikowy do światła na podsufitce ?
Osobiście na dzisiaj zamontowałem radio w schowku ( były nawet tam od góry gotowe dziury :)
Natomiast dla tych co nie mają uchwytu na telefon proponuję przeciągnąć przewód od gruszki do końca tunelu i wyprowadzić go gdzieś w okolicach podłokietnika.
1) kabel antenowy kiedyś był puszczony w podsufitce, teraz leci kanałem środkowym.
2) kabel do głośnika ciągnąłem prawym słupkiem i jest tam kurtyna, więc należy kabel umieścić tak żeby kurtyna miała jak się rozwinąć.
Jak w takim razie wygląda to za kanałem ? Wchodzisz jakos pod wykładzine czy te 5-10cm przewodu ciągniesz śmiało do tylniej kanapy ?
  • 2 miesiące temu...
Jakiej mocy głośniczek wystarczy aby odbiór był dobry i słyszalny ?
masz gniazdo w podstawce do słuchawki? (co wieszasz gruszke)...chodzi mi czy można gruszkę odłaczyć np podczas zostawienia samochodu na parkingu itp.
Ty masz zwykły schowek czy z klimą?
Gruszki nie mogę odpiąć, kładę ją na podłodze i nie masz szans że ktoś zobaczy gruchę. Schowek mam zwykły - zawsze zapchany "przydasiami"
Czy zamiast gruszki można wykorzystać mikrofon z zestawu głośnomówiącego? Zamontować jakiś przycisk do włączania mikrofonu np. w okolicach skrzyni biegów. Co o tym sądzicie - wykonalne ?
