Si41001 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Witam chciałem prosić o analizę logów (wiem że jeden pomyliłem zrobiłem 003 zamiast 002) problem w samochodzie to brak mocy z dołu nie za każdym razem ale ostatnio bardzo często do tego wszystkiego jeśli silnik jest rozgrzany ciężej odpala (obie usterki pojawiły się chyba w tym samym czasie) silnik BFB 2008r bez LPG https://log.malonetuning.com/chart/258551#H8KLCAAiZAZdAgNtwo7DkQrDgjAMRcO%2FJcOPCcK4OcOFfyl9wqg2w5TDgsOWwowuG8OTwq%2FCt11BfMOwMcOnw57Dg8KNMcKQecKSwo3DiTt1Cytgwo9nwovDv3Bfw7FDwqZ7TEwhw4s6L8KAwqcGR8OJw7HDjcOlRAjCnDg7ZWhJw5o4K8Kpw5BObsKPw5Vowo7Ds8KeXl8EOcKGwqceSlnDuwlMeQcHwrzDoBVvFsKhOypuVVnDpjFqbXTCg8K1H8OaCRjCrMOHAAAA https://log.malonetuning.com/chart/258553#H8KLCABXZAZdAgNtwo1BCsODIBBFw68yw6sZwqhpbiMubB3CrMKQaBgnIcOtw6kTI8KULsK6w7zDr8Oxw7jDlsKCw7BcNsKmw6DDlVdWQMKDd8KHw7%2FDsMOQw7DCs8OMwo%2FClMKZwqLClHXCqcKAwrcOwqciw6nDg8OnRMKIwpxZwrwydMKTNxYlLcK0wpPDn1MresOjQ8Kgw7cXwoHCpMO4w5IrOcOffsKEHXB0CMOmUn7DlVLClylpM2Z0w64AfChAw6fCvwAAAA%3D%3D https://log.malonetuning.com/chart/258552#H8KLCADCvWQGXQIDTcKMQQrDgzAMBMO%2FwqLCswQxw41vwowPai0SQ2oHWS5pX8Ofw5jCgcOSw6PDrsOMwq7Dt8OwKMOPe8OKQsKLwpbCtlfDgClgL8K3wqLDqSNnRFgkwovCsglcJMK%2FRMKNwqzDkEF8wqTCvsK4NmvCikLCkcKNwqtYL29ow5rCpBPCjsKRw54%2FGTQtwqvCjcKzw5PDvAN%2BQsKHc0BwA3LCs1LDty3CjTM3wofDsAXDoC1Jw5nCrQAAAA%3D%3D https://log.malonetuning.com/chart/258561#H8KLCAAJZQZdAgNVwoxBCsODIBBFw68yw6sRYsKTwp5GXMOYOiRCwqJhHEPDmsOTNyrClHbDu8Ofw7vDjxhgw5rDkkHDijtxwpkEcMOAw5HCosKBZ8OaHiHCksKaOcKVPV9zH8OXw4TDoU3DlcKCwpkiwrETwoJOw6JBLErCkjrClTtDfcO0w48Sw7xfw73ChsOCwoUqccOewqvDl1cGDsOzIi12wpk%2Fw4AMwqhxw4QJw68WQTfDgRVJeV9DC8Oqw4nDmg%2FDpmAPwonDiAAAAA%3D%3D
Łukasz13 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Z logow nie widać za bardzo przyczyn usterki, jedynie turbo troche ospale wstanie, nie wiem na ile to zasługa temp na zewnątrz, czy coś nie tak z turbiną czy katalizatorem, troche też sporo jak na serię cofa zapłony, możesz zmienić świecę jeśli dawno nie było to robione, reszta jest ok.
Si41001 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2019 Samochód tak naprawdę zakupiony dwa miesiące temu do tej pory było wszystko dobrze samochód przyspieszał od samego dołu i odpalał ciepły od strzała jakieś 1500km temu zrobione z ważniejszych rzeczy rozrząd sprzęgło odma termostat czujnik temp. płynu świece czyszczenie smoka i masa innych mniej istotnych elementów chciałbym aby wszystko wróciło do normy może wykonać jeszcze jakieś testy ? logi? chętnie przyjmę wszystkie sugestie jak nie to jutro kat leci do śmieci ps. logi robione przy 32 stopniach niestety z załączoną klimatyzacją
ganjaq Opublikowano 17 Czerwca 2019 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Czy problem zaczął ujawniać się po wymianie rozrządu?
Si41001 Opublikowano 17 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2019 po wymianie rozrządu zrobiłem trasę na majówkę 800km i wszystko było idealnie
