Gość spedyt Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 najpierw podstawa tematu czy klim jest sprawna Zgadzam się z tobą w 100% ale mógł trafić na nieuczciwego mechaniora co by zrobił wymianę czynnika czy inne czynności bez sprawdzenia Vag-iem a na koniec by powiedział "idz do elektryka bo to awaria elektryki klap" i nie jest w stanie pomóc
Gość Iceman Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 najpierw podstawa tematu czy klim jest sprawna Zgadzam się z tobą w 100% ale mógł trafić na nieuczciwego mechaniora co by zrobił wymianę czynnika czy inne czynności bez sprawdzenia Vag-iem a na koniec by powiedział "idz do elektryka bo to awaria elektryki klap" i nie jest w stanie pomóc wiesz co, jaką wymiane czynika to jest naciąganie klientów na kase podstawowe czyności jakie sie robi w serwisie klimy 1. podpinasz manometry i sprawdzasz prace układu ( po podpięciu widzisz mniejwiecej czy ciśnienie w układzie, jest wystarczające do odpalenia klimy czy nie ) 2. jak jest to odpalasz klime i widzisz czy układ pracuje prawidłow czy ma zamało gazu czy blokuje osuszacz itd ... jak będe to wszystko pisał to zgłodu umre bo sami będziecie naprawiać hi hi hi zapraszam do serwisu pozdrawiam
szogun0 Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 podstawowe czyności jakie sie robi w serwisie klimy 1. podpinasz manometry i sprawdzasz prace układu ( po podpięciu widzisz mniejwiecej czy ciśnienie w układzie, jest wystarczające do odpalenia klimy czy nie ) 2. jak jest to odpalasz klime i widzisz czy układ pracuje prawidłow czy ma zamało gazu czy blokuje osuszacz itd ... jak będe to wszystko pisał to zgłodu umre bo sami będziecie naprawiać hi hi hi zapraszam do serwisu pozdrawiam Eeee tam Iceman, nie dramatyzuj, jak niby mamy sobie ciśnienie po niskiej i po wysokiej stronie zmierzyć. Manometrem od kompresora na stacji paliw? A komu będzie się chciało dostać do zaworu rozprężnego żeby w pewien tajemniczy sposób sprawdzić czy on działa Kto ma niby zamiar go czym pryskać I będziesz miał co raz więcej pracy, bo coraz więcej autek z klimą jeździ.
Gość Iceman Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 spokojnie tak napisałem bo taka myśl przeszła mi po głowie ha ha ha :biggrin: [ Dodano: 22-03-2007, 21:14 ] będziesz miał co raz więcej pracy, bo coraz więcej autek z klimą jeździ a pracy mi niebrakuje jak narazie tylko czasu, doba jest zakrótka
habor Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 kolego miałem ten sam problem, prosta przyczyna. Stanął ci silniczek sterujący klapka nawiewu ciepłe zimne. znajduje sie on od strony pasazera pod nogami. zrob tak: weź na LO i włóż glowe od strony pasazera pod schowek i zwieksz temp. na HI powinienes uslyszec bzyczenie silniczka, jesli nic nie bedzie slychac, musisz go wykrecic rozebrac i wyczyścic szczotki na silnczku, poprostu sie zabrudzily, gdzies nawet mialem opis czegos takiego, jak to zrobic, jak chcesz to ci podesle (jak znajde). a i jeszcze jedno, zrob sobie diagnoze. nacisnij przycisk recyclingi i strzalke do gory wlaczą ci sie opcje specjalne klimatyzacji, opcja 1c pokazuje numer błędu. zatwierdza sie przyciskiem recyclingu. tu masz link do tematu z moim problemem. http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=35192&highlight=
andi_a4 Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Aja disiaj prubowałem klimę na LO i doszłem do wniosku że jeśli nastawimy na LO przy ok. +5 do + 10 na zew. to i tak będzie się wydawać że leci ciepłe powietrze.
habor Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 wiesz zimno jest na dworze i dlatego, a tak pozatym klimatyzacja w audi przestaje działać gdy temp. na zewnątrz spadnie po niżej 2 stopni, (takie zabezpieczenie) (przyznam sie regulaminu tego forum nie czytalem )
Gość Iceman Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 wiesz zimno jest na dworze i dlatego, a tak pozatym klimatyzacja w audi przestaje działać gdy temp. na zewnątrz spadnie po niżej 2 stopni, (takie zabezpieczenie) a nie 5 stopni widze ze nieczytasz co pisze [ Dodano: 22-03-2007, 22:26 ] niewiem o co ci chodzi, chciałem pomóc koledze, ma problem, ja miałem to samo, poco jechac do serwisu jak to jest chwila roboty i po sprawie. A tak pozatym kolego od klimy, jak byś mial jakiś jeszcze problemik z klimatyzacja albo czymś innym w swojej A4 daj znac, podeśle ci schemacik złącza diagnostycznego, bardzo prosta sprawa złozenie, do tego mam pare programików do diagnozy no i oczywiście spis błędów. napewno skorzystam
pinio4 Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 to jezeli jest brak czynnika to po wcisnieciu sniezynki klima sie nie zalaczy ?? czy bedzie pracowac sprezarka tylko nie bedzie co mialo chlodzic??
Gość Iceman Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 to jezeli jest brak czynnika to po wcisnieciu sniezynki klima sie nie zalaczy ?? czy bedzie pracowac sprezarka tylko nie bedzie co mialo chlodzic?? jak niema czynnika to klima sie nie załaczy , jak jest ale zamało to się załaczy ale nie bedzie chłodzic
pinio4 Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 pytam poniewaz mam uszkodzony klimatronik, nie dziala zimny nadmuch a jak wlacze klimatyzacje to sprezarka wlacza sie, slychac ja ale nie chlodzi a przez jakis czas chlodzila
Gość Iceman Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 pytam poniewaz mam uszkodzony klimatronik, nie dziala zimny nadmuch a jak wlacze klimatyzacje to sprezarka wlacza sie, slychac ja ale nie chlodzi a przez jakis czas chlodzila to przedewszystkim sprawdz czy klima ma dosyc czynnika a następnie napraw panel klimatronika :biggrin:
