lysy 0 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Witam, nie wiem czy w dobrym temacie to pisze ale do rzeczy byłem zmuszony wymienić osłone dolą silnika i zauważyłem że zwisa mi jakiś przewó/kabelek taki jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17104391db48b133.html ponadto VAG pokazuje błedy w grupie 01 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-00 - Implausible Signal oraz w grupie 02 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent czy to wszystko jest ze sobą powiązane? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTEK WOŁOMIN 0 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 kolego przewód ten to czujnik tem zewnętrznej a błędy związane za hamulcami sprawdz żarówki może czujnik stopu.ale niech ktoś inny sie jeszcze wypowie.Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lysy 0 Opublikowano 12 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 czy ten czujnik ma być gdzieś podłączony ?? czy tylko zamocowany? jak tak to gdzie bo wyglada na to że sie urwał[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 18:21_________________________________________________ok pordziłem sobie etka temat można zamknąć!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
