Kibool 0 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2019 Witam. Mój rumak to A4 B6 1.8t 163km BFB (wgrana mapa na 190km) Powiem szczerze nie byłem ostrożny użytkując to autko. Zdążyło się spieszyć w pewne miejsca i nie dbałem o rozgrzanie silnika. Problem jest następujący: Kiedy autko postoi z 1-2 godziny, po odpaleniu silnika nie pracuje równo, po 15-20 sekundach telepanie silnika ustaje i furka jeździ bez problemu jeśli chodzi o moc. Z rur wydechowych wylatuje biały dym. Na 99% jest to spalany płyn chłodniczy, ponieważ ubywa mi że zbiorniczka i co parę dni muszę dolewać. Postanowiłem wymienić swiece. W trakcie próby odkręcenia 1 z 4 świec, każdy obrót odkrecajacy był tak ciężki jakby świeca była przykręcona na maxa. Po wielkim wysiłku, aby jej czasem nie złamać, operacja się udała. Był tam zielony nalot na gwincie. Wymieniłem świece problem nie ustal. Następnie wymieniłem filtr paliwa, także nie pomogło . Zawiozłem go do lekarza Po oględzinach stwierdził że jest to w najlepszym wypadku uszczelka pod głowicą, a w najgorszym pęknięta glowica. Sprawdzali to jakimś sprzętem pod ciśnieniem i z jednego otworu od świec pojawia się płyn chłodniczy. Moje pytanko czy mogę obawiać się o diagnozę że wydam pieniążki na darmo? Druga sprawa, na internecie zalecają od razu wymianę rozrządu i pompy wody, tylko że ja na moim rozrządzie przejechałem dopiero 20tys kilometrów. Czy jest sens wymieniać przy tym zabiegu ? Trzecia sprawa lekarz zapytał mnie czy chce jeździć dłużej tym autkiem (a chce mieć ta bestie na dłużej), bo jeśli tak to można byłoby wymienić od razu pierścienie, skoro silnik już będzie otwarty. Dodam że Autko nie bierze mi oleju. Czy jest to typowe naciąganie na koszta? Koszt regeneracji głowicy + robota wycenił mi na 1500zl-2000zl na oko. W poniedziałek ma dać mi znać jak to będzie wyglądało konkretnie. Czy to dużo ? Jakiego kosztu mogę się spodziewać jeśli będzie to tylko zerwana uszczelka pod głowicą? Jak wygląda sprawa tych pierścieni także jeśli chodzi o koszta ? Z góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2019 (edytowane) 12 minut temu, Kibool napisał: Druga sprawa, na internecie zalecają od razu wymianę rozrządu i pompy wody, tylko że ja na moim rozrządzie przejechałem dopiero 20tys kilometrów. Czy jest sens wymieniać przy tym zabiegu ? Wymień sam pasek. Przy okazji do wymiany ślizgi napinacza i łańcuszek rozrządu z tyłu głowicy. Jak pierścienie dobre to nie ma sensu ruszać, co najwyżej oczyścić z nagaru. Teraz tylko módl się żeby to była tylko uszczelka pod głowicą. Ta mapa to gotowiec czy robił to ktoś ogarnięty? I jaki realny przebieg? Jeśli sporo powyżej 300tys to jak chcesz pojeździć długo to szykuje się mała kapitalka. Edytowane 21 Czerwca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kibool 0 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2019 Same części kosztują 1000zl jeśli chodzi o łańcuszek ze ślizgaczami i napinaczami . Tym bardziej że jeszcze łańcuszek nie jest nawet słyszalny czego nie mogę powiedzieć o moim passacie 1.8, który po odpaleniu zrzezi przez 10-15 sekund. Więc wydaje mi się że jest to nie potrzebne jak narazie. Chodzi mi tu o to czy jest to wg potrzebne przy tym zabiegu. Przebieg 220tys wiadomo że jest nie mozliwy. Nie znam realnego przebiegu autka. O mapie wiem tylko tyle że była robiona, ponieważ to autko ma kopyto stąd brakuje mi w nim Quatro . Został wycięty katalizator, zastąpiony konkretną rurą Czytałem że trzeba tak zrobić przy podkręcaniu do 190 koni Autko zostało sprowadzone ze Szwecji, właściciel w Polsce użytkował go 3 miesiace doinwestować ją ponoć. Nagłośnienie, mapa, alusek. Następnie ja przejąłem lejce. Mialo przejechane 190tys w co wiadomo wierzyć nie mozna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 21 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Kibool napisał: Same części kosztują 1000zl jeśli chodzi o łańcuszek ze ślizgaczami i napinaczami Porządne ślizgi 250zł i łańcuszek w granicach 120-150zł. Nikt Ci nie każe wymieniać napinacza skoro sprawny, a jak wszystko na wierzchu to warto tam zajrzeć... Bardzo możliwe, że ten program i z tego co widzę lpg, ciekawe jak do tego wystrojone, mogło się przyczynić do awarii... Jak ogarniesz remont i trochę pojeździsz to trzeba zrobić logi żeby zobaczyć co tam masz namodzone. Jak to szwed to przecież można sprawdzić przebieg w necie. Żeby zrobić 190kuni to wystarczy sam program i nic nie trzeba więcej robić. Edytowane 21 Czerwca 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kibool 0 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 (edytowane) Byku sprawdziłem przebieg mojej audiczki. Była w Szwecji do września 2016 roku, ostatni stan licznika z sierpnia 2016 roku to 270.000km. W Polsce gościu jeździł 3 miesiące i kupiłem ją w styczniu 2017 roku z magicznym przebiegiem 190.000km :D. W tej chwili mam 217.000 km. Czyli wychodzi że autko ma na oko 320.000km. Wydaje mi się że autko jest warte inwestowania, bo wiadomo że można gorzej trafić jak na autko prawie 20 letnie (2003r). Instalacje gazową założyłem od razu po kupieniu autka. Nie miałem z nią problemów. Co Ty o tym sądzisz ? Edytowane 22 Czerwca 2019 przez Kibool Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 22 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Zdjąć głowicę i zobaczyć co jest grane. Do sprawdzenia na pewno też panewki. Jeśli głowica cała to złożyć ten silnik, a jeśli głowica kaput to osobiście myślałbym o kupnie całego słupka albo zmianie auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kibool 0 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Okazało się że głowica jest pęknięta. Pęknięcie było na tyle duże że nie dało się jej zregenerować. Zakupiłem regenerowana głowice od gościa który zajmuje się odnowa głowic. Koszt 1800zl. Wiem że przepłaciłem, ale zależało mi na tej audiczce. Autko nie ma tego przyspieszenia które wyrywało przednią oś, po zapięciu drugiego biegu włączała się trakcja, teraz tylko na pierwszym biegu jest trakcja. Czuję tą dziurę po zmianie biegu że autko nie przyspiesza od razu. Do tego po przejechaniu 50km silnik cały zarzygany olejem. Jeden wielki dramat. Wracam tam z reklamacją. Moje pytanko. Wcześniej siedziała tam głowica BFB, teraz jest AEB czy to może mieć jakiś wpływ na zmniejszenie mocy ? Czy poprostu uszczelka pod głowicą została źle osadzona i stąd zmniejszona moc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 W aeb nie masz wyjścia na SAI więc jest pewnie nie podłączone i wywala błędy? Wydaje mi się, że głowica aeb jest na szerokim, a bfb na wąskim kanale ale na 100% nie jestem pewien i nie wiem do końca czy to coś może komplikować. Zamienne głowice do bfb to avj, bex, amb, awt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 15 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, przem8 napisał: Wydaje mi się, że głowica aeb jest na szerokim, a bfb na wąskim kanale ale na 100% nie jestem pewien i nie wiem do końca czy to coś może komplikować. Dobrze Ci się wydaje - aeb to szeroki kanał. Różnica taka że głowica na szerokim kanale ograniczy moc z dołu, dlatego auto będzie wydawać się słabsze. Natomiast jest polecana na większe moce, tak żeby większy power dać górą. Dlatego objawy co do mocy są jak najbardziej normalne. Natomiast to że silnik pluje olejem to już normalne nie jest. Edytowane 15 Sierpnia 2019 przez bartez90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kibool 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Przepraszam was, źle napisalem. Ta głowica to APX. To co wypluło to był płyn chlodniczy. Strasznie go oralem , a nakrętka od płynu chlodzacego słabo trzyma. Muszę ją wymienić. Okazało się że rurka od turbo doładowania wysunęła sie i dlatego nie było tej mocy. Wszystko jest gitarka rwie jak za starych dobrych czasów Dziękuję przem8 za wszystkie pomocne podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
