Dystanse 13mm i wielki ZONK
Panowie mam b8 lift z 2013
Kupiłem dystanse 13mm z kołnierzem centrującym na przód i tył...
Tył nie dolegał do piasty, brakowało jakieś 2mm. O co chodzi? Dystanse niby dedykowane do b8.
Kupione na allegro.
Ma ktoś b8 po lifcie i zakładał dystanse 13mm? do mnie nie da się założyć - zobaczcie na foto jak to wygląda
Edytowane przez rafalpe
miałem to samo, wziąłęm "listwówkę" na szlifierkę kątową i zeszlifowałem nadmiar na piascie
teraz jest wszystko ok
Nie masz przypadkiem pierścienia centrującego na piaście ?
Mam 2 propozycje:
Wyczyść piastę... pewnie kupa brudu tam zalega i dlatego dystans nie dochodzi do końca.
Zmierz otwór w dystansie i porównaj ze swoim wymiarem na piaście (może dystans ma za mały otwór) i dlatego nie wchodzi do końca na piastę.
@Pixi juz napisałam co nie halo i nie ma co tutaj dorabiac nowej ideologii
No przecież nic złego się nie stało, że coś od siebie napisałem ?
(miałem podobny problem u siebie) chciałem pomóc....
Edytowane przez PIXI
DEV i PIXI dzięki za info dla potomnych ?
TARCZA-LISTKOWA-LAMELKA-SZLIF-125mm-GR-8
  • 5 miesięcy temu...
własnie przed doborem dystansu najlepiej zmierzyć ile wystaje wypust piasty i dodać 3mm i wtedy mamy najmniejszą grubość dystansu z kołnierzem jaki będzie pasować.
