Płyn do spryskiwaczy - Wyciek
Cześć
Dziś po dolaniu całej bańki 5l płynu do spryskiwaczy zauważyłem sporo plamę pod samochodem.
Macie jakiś obrazek przedstawiający schemat gdzie idą przewody z płynem? od komory silnika nie widać nic a od spodu nie jestem jeszcze w stanie zajrzeć.
Tylko i wyłącznie przyczyny mogę szukać pod nadkolem od strony kierowcy? Dodam że mata jest cała w płynie do spryskiwaczy :D
Jaka mata? I tak, dojście do zbiorniczka masz dopiero po zdjęciu nadkola. Musisz sobie zarezerwować godzinę czasu :)
Okazało się że spadł wężyk ze spryskiwacza prawego xenona.
Do zamknięcia!
Witam, również mam problem z wyciekiem płynu do spryskiwaczy. Zaobserwowałem, że oba spryskiwacze ksenonów ciekną, zamówiłem nowe bo stare były ewidentnie uszkodzone - być może poprzedni właściciel zostawił na zimę letni płyn do spryskiwaczy. Wymieniłem spryskiwacze na nowe. Sprawdziłem złączki - nie ciekną. Problem ustał częściowo. Dalej cieknie  w prawym spryskiwaczu - cieknie z dyszy, sama pompka spryskiwacza nie ma wycieku. Nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Kolejna wymiana spryskiwacza na nowy wg mnie nie ma sensu. Czas kiedy cieknie płyn nie zawsze jest związany z używaniem spryskiwaczy - ostatnio auto stało pod domem i ni stąd ni z owąt płyn zaczął cieknąć z prawego spryskiwacza przez te 2 dysze natryskowe.
Z jeśli dobrze rozumiem ciśnienie wypycha płyn i jak wypcha spryskiwacz to dopiero wtedy powinno ciec/pryskać, a tutaj kapie przy spryskiwaczu w pozycji stałej gdy spryskiwacz jest schowany. Mam 100% pewności że cieknie z dyszy bo otwierałem klapkę i reszta jest sucha. Proszę o pomoc.
