Donald1.9AFN Opublikowano 6 Lipca 2019 Opublikowano 6 Lipca 2019 Witam. Mam problem z klimatyzacją a mianowicie klimatyzacja sie włącza i wyłącza(zaswieca się econ). Przy prędkościach autostradowych klimatyzacja dziala i tak samo dzieje się gdy włączę klimatyzację za przednia szybę max również chłodzi dobrze. W czym może być problem?
adadur Opublikowano 7 Lipca 2019 Opublikowano 7 Lipca 2019 (edytowane) jeśli dot. B5 (jak w podpisie) Kolego przyjrzyj się czy ci wentylator się kręci - nie musi paść całkiem ale wytarcie szczotek sprawi też że wolniej kręci lub załącza się nieregularnie. zdemontuj go a sam silnik zawieź do serwisu elektronarzędzi - jeśli wirnik silnika nie będzie drastycznie wytarty wymienią ci szczotki i będzie ok ps. B5 nie mają przycisku econ - chyba że polift Jeśli chodzi o B6 - do spr. ilość czynnika i elektrozawór na sprężarce oraz ocena pracy wiatraka - B6 moją moduł wiatraka który pozwala na pracę dwu-biegową Edytowane 7 Lipca 2019 przez adadur
Donald1.9AFN Opublikowano 7 Lipca 2019 Autor Opublikowano 7 Lipca 2019 Problem dotyczy b7. Czynnik dobity i czujnik wysokiego ciśnienia wymieniony. Dziwi mnie jednak to że gdy ustawie na szybę i na maxa problem nie występuje
greg2505 Opublikowano 10 Lipca 2019 Opublikowano 10 Lipca 2019 W dniu 7.07.2019 o 18:30, Donald1.9AFN napisał: Problem dotyczy b7. Czynnik dobity i czujnik wysokiego ciśnienia wymieniony. Dziwi mnie jednak to że gdy ustawie na szybę i na maxa problem nie występuje czujnik wymieniłeś na ori ,jeśli nie to on może powodować te cyrki
