Geometria pochylenie koła
Witam.
zwracam się z pytaniem dotyczącym pochylenia koła w mojej b8..
miałem wymieniane zwrotnice wraz z gornymi wahaczami i zauważyłem że prawe koło jest bardziej pochylone do środka. Sprawdzałem wahacze..  Wyglądają nieźle.
Na stacji diagnostycznej zero luzu.
Czy gdzieś się reguluje pochylenie koła czy może któraś zwrotnica krzywa  ?
Na zdj.  Widać że prawe wchodzi górą do środka a lewe jakby w pionie.
Dzięki z góry za odpowiedzi.
przeczytaj ten temat
Dzięki za odpowiedź..  Ale nie dopisalem że chodzi mi o przód.
z tyłu to wiem że da się ale z przodu nie widzę regulacji kąta.
ok dla przodu nie ma regulacji, jedynie co możesz zrobić to wyrównać strony prawą i lewą za pomocą przesunięcia ramy (sanek)
W pliku poniżej masz info z etki co i jak.
pochylenie koła - B8 przód.pdf
U mnie też jest prawe koło z przodu pochylone górą do środka (z przodu oczywiście) i mechanik na zbierzności zbytnio nie miał zapału by to ustawić.Albo niewiedza albo niechęć...ale muszę to zrobić,tylko znajdź kogoś kumatego teraz....kujawsko-pomorskie ....?
Edytowane przez adamd69
Dopisanie tekstu.
Dzięki za odpowiedź. Coś czuję że będzie ciężko ogarnąć kogoś kto będzie umiał to zrobić.  Pytanie tylko czy to jest powód że auto mi tak cholernie pływa?  Wydaje mi się że tak ale może niech sie ktoś obeznany z tematem wypowie.
Edytowane przez Wojciech1987
