[B5 ADR] Pompka zamka centralnego
Witam, posiadam a4 B5 94/95r. Przedlift 1.8 125km, kupując ją wiedziałem że zamek centralny nie działa, postanowiłem sprawdzić czy pompka nie jest zepsuta, ale okazało się coś lepszego po wyciągnięciu gąbki od pompki, pompki nie było. Zatem mam do was pytanie, numery na gąbce są takie "8D0 862 227" i u góry jest D, zatem potrzebuje pompkę "4A0 862 257 D"? Orientuje się ktoś jaki koszt byłby takiej pompki?
Dodam, że ktoś już coś rzeźbił tutaj z centralnym zamkiem bo jest sterownik do pilota dołożony pod siedzeniami z tyłu. Po podłączeniu tego sterownika włączają się tylko awaryjne.
Edytowane przez kgb221
Bez pompki centralny nie będzie działał, wiązka do pompki jest? Może ktoś przerobił centralny na elektryczny?
Mógłbyś mi powiedzieć gdzie dokładnie znajdę tą wiązkę? Jakieś kable niby tam szły do pompki, ale skoro jej nie ma to nie wiem
Dodam że mój kluczyk a raczej moje dwa kluczyki nie mają przycisków
Tam gdzie znalazłeś gąbkę powinna być luźna wtyczka lub dwie do pompki centralnego zamka. Jeśli nie posiadasz pilotów do tego sterownika to go odłącz i zaizoluj przewody.
Edytowane przez adek1983
