A4 b6 1.8t podciśnienie
Koło turbiny grzybek to jest DV a ten na górze przy ścianie grodziowej to co innego. Podjedź do kogoś i zobacz czy masz dobrze podłączone to wszystko. Jeszcze jest jeden zaworek pod kolektorem dolotowym taki maly i to ten najczęściej jest winny zasysania korka
W niektórych 1.8t grzybek od odmy jest ulokowany przy turbinie, więc gość nie koniecznie się myli.
Wszystko jest już sprawne a grzybek mam przy turbine tak jak emejcz mówi tak jest w avj. Dzięki za pomoc. I  zadam jeszcze jedno pytanie tak na koniec na pierwszym i drugim biegu mam taki gwizd kiedy wbijam wyższe biegi to gwizd ustaje czy to może być uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssacym ewidentnie słychać ten głos z lewej strony z przodu kiedy się jedzie?
Edytowane przez shadow997
To może przynajmniej napisałbyś co było niesprawne...
Powodem był uszkodzony któryś z małych grzybkow nie wiem jak dokładnie się nazywają ale to one dawały cały ten efekt.
