Opublikowano 24 Maja 200620 l kupiłem niedawno a4 sedan 96r w przednich drzwiach są zamontowane głośniki jeden na górze mały i drugi większy na dole one już troszeczke charczą i chciałbym wymienić je na np. JBL alb infiniti powiedzcie mi jaki duże są te seryjne i jak się do nich dostać czy boczki są na zatrzaski czy może coś innego
Opublikowano 24 Maja 200620 l Jeśli nie chcesz zmieniać na 165 mm głośniki to pod firmową zaślepką są 130mm. Demontaż boczka: odkręcasz śrubki (u góry z przodu i z tyłu, jedną przy rączce - luzuje się jeden plastik, pod nim masz kolejne dwie śruby. Podnosisz delikatnie do góry. Wiśi ci na przewodach i cięgnie od zamaka - odpinasz kostki i zdejmujesz zawleczkę od wewnątrz przy klamce aby zdjąć cięgno. Odchylasz wygłuszenie przy głośniku i go wykręcasz. Tweteer połączony jest szeregowo a teraz będziesz miał zapewne przez zwortnicę. Demontaż twetera: Odkręcasz jednen wkręcik i odchodzi ten cały plastik łącznie z klamką. Demontujesz pręcik zabezpieczający głośniczek i wyjmujesz go - jest on w takim specjalnym koszyczku. Lekkie szarpnięcie i masz je rozłączone. Idalnie pasuje tam tweter 25mm (po wyłamaniu małych ząbków) lub 20mm i takie polecam szukać, ewentualnie mniejsze bo z większym może być problem z montażem.
Opublikowano 24 Maja 200620 l Było juz o tym : http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=498 :twisted:
Opublikowano 25 Maja 200620 l Dodam tylko że oryginalne głośniki 13cm są mocowane na trzy śruby (przez taki pierścień) ale wcale nie sa one rozłozone symetrycznie i otwory w głośniki nie koniecznie będa pasować. W większości wypadków da sie je wykonać.
Opublikowano 23 Stycznia 200818 l mam pytanko małe a czy ktoś wie jaka jest możliwie największa głębokość montażowa w b5 sedan w przednich drzwiach? bo o średnicy i rodzaju głośników wiele się naczytałem a o tym "chyba" nie ma nic :gwizdanie: i czy może ktoś wie czy jakaś firma ma zestawy do takiej
Opublikowano 23 Stycznia 200818 l Powiem tak miejsce jest raczej ale na czym ten głośnik miał by się trzymać ... to jest narożnik drzwi więc tylko dwie krawędzię i trzeba by coś dobrze wykombinować by mocować to na konstrukcji drzwi. Może głośnik mocniej latać niż mocowany na tapicerce drzwi wieć będzie to bez sensu. Drugi problem to ... "płynność" powierzchni wyprowadzających drzwięk.
Opublikowano 23 Stycznia 200818 l Glebokosc montazowa w przypadku a4 B5 jest uzalezniona od sposobu aplikacji glosnika. W miejsca standartowe zamontujesz chyba wszystkie glosniki o srednicy 13cm. Pozostale sposoby i metody sa uzaleznione od zdolnosci montazysty ktory moze zamontowac nawet wieksza ilosc glosnikow o srednicy 13cm-25cm. (...) Drugi problem to ... "płynność" powierzchni wyprowadzających drzwięk. Z racji tego ze lubie uczyc sie nowych pojec i zwrotow chcialbym dowiedziec sie co oznacza zacytowany zwrot ?
Opublikowano 23 Stycznia 200818 l a jak to opisać ... postaw przed głośnikiem przegrodę o przekroju mniejszym od membrany / zasłaniającym membranę to zrozumiesz.
