szwecja2007 Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) Hej wszystkim. Spodobały mi się felgi ale niestety mam wątpliwości w Audi B5 przy zawieszeniu 1BE felgi 17 cali 7j szer ET 25. Podejda np przy węzszych oponach 205/50 lub chociaż 215? Ktoś ma może coś takiego. Z góry Dzięki za odp. Edytowane 17 Lipca 2019 przez szwecja2007
Michagm Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) Jeśli masz felgi 17cali 7J to opcjonalnie opony 215/45/ ale nie polecam. Opony 215/45/ tyle samo kosztują to 225/45/ a prawie tyle samo zużywają paliwa , podobne opory toczenia i podobnie szumią ale 225/45/ mają lepszą przyczepność niż 215/45/. Dlatego nie polecam 215/45/ [tylko dlatego cena]. Warto poszukać felgi 17cali z 7,5J na opony 225/45/ .Naprawdę polecam. ET to nie jest problem [wystarczy sprawdzić , policzyć a później dokupić dystanse]. Nie zapomnij o Rantach ? Testowałem kilka opon do P406 8C ? Edytowane 17 Lipca 2019 przez Michagm Dodatkowo
Fido Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 W dniu 17.07.2019 o 16:39, Michagm napisał(a): ET to nie jest problem [wystarczy sprawdzić , policzyć a później dokupić dystanse]. Rozwiń Dystansem nie zwiększy ET. Nie wiem jak w B5 ale 25 to już dużo przy błotniku, a nawet za.
szwecja2007 Opublikowano 17 Lipca 2019 Autor Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) No właśnie 25 przy 7j to tak na styk chyba wyjdzie, poszukam chyba coś bezpieczniejszego między 35 a 45. Myślałem że może ktoś próbował felgi z takim Et w b5......... Kolega ma et 28 przy felgach 19 8j w b7 wymierzone co do milimetra wyglądają super ale tutaj to inna bajka Edytowane 17 Lipca 2019 przez szwecja2007
Kowi87 Opublikowano 18 Lipca 2019 Opublikowano 18 Lipca 2019 Zalezy od wysokości zawieszenia, te 7J jest to za mało by myśleć o takim et, ponieważ nawet jak zjedziesz w dół to opona Cie zablokuje(musi być naciąg, a przy tej szerokosci nie da sie go zrobić. Ja przymierzałem ET25 dla 9,75/18 siada wręcz idealnie, ale obnizenie -100. Im nizej tym bardziej robi sie negatyw. Róznica wzgledem twoich felg to 2,75cala x 2,54cm = 7cm. Więc na strone jest 3,5cm różnicy wzgledem mojej przymiarki. Wejsć wejdzie ale gleba na styk z rantem aby można było skręcać. dodam że 18/7,5cala z et40 było bardzo schowane przy -100, ale i nie spręcało, opona waliła w błotnik.
szwecja2007 Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Opublikowano 18 Lipca 2019 No nic będę szukał 17 7,5 z et 37 w górę podobno będą pasowaly bez problemu ale też pewnie trzeba będzie to zweryfikować
