Damian6882 Opublikowano 22 Lipca 2019 Opublikowano 22 Lipca 2019 Witam, 2 tygodnie temu nabyłem Audi a4 B6 1.8t BFB 163km. Od początku czułem, że ma mało mocy, tak jakby turbina w ogóle się nie załączała. Pare dni temu jakoś sama z siebie się turbina zaczęła pompować i odrazu było czuć ogromną różnice ale było słychać takie gwizdanie z okolic kolektora wydechowego. Okazało się, że kolektor wydechowy jest nieszczelny i będe go wymieniał. Co może być przyczną tego, że turbina nie chce się załączać? Może być winowajcą jakiś czujnik który odłącza turbine, ponieważ kolektor jest nieszczelny ? Z góry dzięki i pozdrawiam
Kejsi Opublikowano 22 Lipca 2019 Opublikowano 22 Lipca 2019 Nieszczelność w układzie, urwany westagete, pęknieta turbina, n75, przeplywka Więcej fusów nie mam ale to w pierwszej kolejności ? 1
MarcinL Opublikowano 23 Lipca 2019 Opublikowano 23 Lipca 2019 Ja mam problem z pompowaniem między 3-4.5tys czasem na 1 i 2 biegu. Też mam nieszczelność kolektora i myślę, że tutaj jest winowajca. Mi dużo do tego pali, bo to jest przed sonda i pewnie ona wariuje. Jutro daje do mechanika i ciekawe czy po naprawie będzie lepiej. Słychać u mnie ten swist jak tutaj
