KPJ15 Opublikowano 29 Lipca 2019 Opublikowano 29 Lipca 2019 Witam mam pytanie, ostatnio zauważyłem, że gdy drzwi pasażera są otwarte to nie pokazuje mi tego na wyświetlaczu oraz nie świeci lampka w środku i tu pytanie czy jest tam jakiś czujnik, który padł czy coś innego. Prosił bym o pomoc, a przy okazji czy maska też ma jakiś czujnik, który pokazuje na wyświetlaczu, że jest otwarta? Pozdrawiam.
Lukasz_mk2 Opublikowano 30 Lipca 2019 Opublikowano 30 Lipca 2019 w zamku drzwi jest mikrostyk który odpowiada za lampkę i "obrazek" na FIS'ie - może być uszkodzony. Można wymienić sam mikrostyk bądź cały zamek, na forum jest to gdzieś opisane - sam to u siebie robiłem zgodnie z opisem na forum. Być może też kable w przelotce między drzwiami a budą są poprzerywane i stąd ten problem - sprawdzenie tego to 1min roboty - od tego bym zaczął. Co do maski to po jej otwarciu FIS też to pokazuje. 1
