A4 B5 1.9 AFN Tuning
Witam wszystkich, planuję zmiany w swoim A4 B5 1,9 TDI. Zostały mi ostatnie rzeczy do wymiany i miał bym kilka pytań, bardzo proszę o porady.
Zmiany jakie są zrobione:
-Wydech kwas 2,5 cala
-EGR off
-Kolektor ssący AWX
-FMIC
-Turbo AWX
Teraz chcę zmienić:
-Turbo GT17
-Wałek SDI + szklanki
-Wtryski
-Pompa 11 mm
I tutaj nasuwają się moje pytania:
-Do tej pory od ok. 100 tysięcy km jeżdżę na Mobil 10w40. Zostawić taki czy zmienić olej na inny?
-Wtryski wybrać 230 (tak jak planowałem) czy już lepiej 260. W sumie końcówki bo mam zapasowe wtryski.
-Jak będę wymieniał wałek + szklanki to wymienić coś jeszcze pod tą pokrywą? Co warto by było wymienić, tak przy okazji?
Olej zmieniłbym na syntetyk tak jak zaleca producent, najlepiej na estrach. Co do wtrysków to zależy w jaką moc celujesz, ale na 200 z hakiem powinny spokojnie wystarczyć 230stki. Przy wałku koniecznie nowy uszczelniacz no ale to wiadomo, w przypadku AFNa warto się też psychicznie przygotować że przy takich mocach może podnieść głowicę i przedmuchać uszczelkę, jak już się to stanie to są dwa wyjścia, albo szpilki z ARP które swoje kosztują, albo kupić śruby od ARLa i dać do skrócenia, do tego podkładki (chyba tylko w ASO, coś koło 7zł za sztukę)
  • 5 miesięcy temu...
I jakie efekty modzenia?
  • 8 miesięcy temu...
Wyszło 210 KM i 445 Nm.
Niestety sprzęgło blokowało na więcej, teraz chcę ogarnąć sprawę sprzęgła. Bo zapas jest duży
Posiadasz może oznaczenia tych śrub ARP?
