Radio Concert nie czyta mp3 z cd
Witam, mam taki problem z radiem concert audi a4 b8 2008r. Nie czyta mi plików mp3 z cd. Z karty czyta bez problemu. Płyty paliłem Ashampoo Burning Studio 9.
Zwykłe cd audio czyta. Może ktoś miał taki przypadek?
Jaki masz komunikat? Od tego trzeba zacząć..
  W dniu 5.08.2019 o 19:43, arozzz napisał(a):
Rozwiń
Coś takiego wyświetla.
Nagrane płyty bez problemu są odtwarzane na innych urządzeniach audio, więc nie sądzę żeby to była wina płyt.
Są takie płyty, które czyszczą laser, kosztują kilkanaście zł. Sprawdź jeszcze czy odczyta Ci jakąś oryginalną płytę (kupioną). Jedyna deska ratunku według.mnie to ta płyta czyszcząca laser, jak to nie pomoże to może być coś z softem lub sam laser padł.
Czy po włożeniu płyty słychać jakby próbowało wystartować, czy kompletnie nic? Jak kompletnie nic to głowica mogła paść a także sam napęd.
Płyty cd oryginalne czyta bez problemu. Płyty nagrane jako cd audio również. Problem jest z cd MP3, słychać że napęd próbuje czytać ale po około 30s przełącza się na sd. Spróbuję wyczyścić laser i dam znać czy coś to pomogło.
Szczerze, jak czyta CD audio to może być ciężko żeby czyszczenie lasera pomogło przy MP3, ale spróbować warto. Jak nie pomoże to najprawdopodobniej laser do wymiany, ale to już stwierdzi koleś co by to miał robić.
Dziś rano już nie odpalił nagranej cd audio, czyli reasumując pewnie laser pada.?
  • 2 lata później...
Mam to samo, prośba o info co pomogło. Wymiana lasera?
