Dolewka płynu chłodzącego Audi b7.
Witam. Jutro wyjeżdżam w trasę i przy sprawdzeniu stanu płynów ten od chłodzenia jest pod kreska minimum i kupiłem na stacji benzynowej na szybko płyn chłodniczy (zdjęcie płynu poniżej). I  tu chce zadać wam pytanie czy mogę ten płyn dolać? Do przejechania mam 1500 km. Audi A4 b7 1.8t 2007r
Tak możesz, żyj już spokojnie ?
Płyn na zdjęciu G12+ nie zawiera krzemianów.
W Twoim silniku stosowano płyn G12++ zawierający krzemiany.
Płynów nie powinno się mieszać.
G11, G12++, G13 zawierają krzemiany i możemy je mieszać.
G12, G12+  nie zawierają krzemianów.
Radzę dolać wody a po ustaleniu co masz w układzie chłodzenia właściwą dolewkę.
Tylko tej wody to będę musiał sporo dolać, nie zagotuje mi się coś jak będzie więcej wody niż płynu?
A skąd wiesz czy rzeczywiście ma zalany g12++. Może jest najzyklejszy g12?
Dolej destylowanej i po powrocie wymień płyn i po kłopocie.
Edytowane przez przem8
Dobra, tak zrobię. Dziękuję za odpowiedzi, temat do zamknięcia.
Woda wrze w 100 stopniach, płyn przy 108 więc nie będzie problemu.
Oczywiście, że nie wiem co ma zalane w układzie chłodzenia i dlatego zaleciłem wodę.
Zgodnie z rocznikiem pojazdu powinien mieć w układzie płyn G12++ na krzemianach.
Płyny OAT bez krzemianowe  G12, G12+ w autach począwszy od rocznika 2004 mogą powodować rozszczelnienie układu chłodzenia wraz z uszczelką pod głowicą.
Możesz rozwinąć temat, bo pierwszy raz coś takiego słyszę :D Czyli w takim 1.8t z 2002r leje się zwykłe g12, a b7, które niczym się nie różni, to już g12++, bo przerobili układ chłodzenia i uszczelkę pod jakiś płyn krzemianowy? W tym przypadku - nie wierzę w to ;)
Różne płyny mają różne składniki i mogą one między sobą reagować nawet do wytworzenia substancji agresywnej.
Układy chłodzenia : kanały i materiał  bloku silnika, chłodnice, pompy, uszczelnienia są pod konkretne płyny.
Co do uszczelki pod głowicą to myślę, że jest jej obojętny rodzaj płynu w układzie chłodzenia ale sprawne działanie układu chłodzenia już jak najbardziej tak.
Płyn to nie tylko woda i glikol ale również inhibitory korozji i to właśnie one zwykle nie współpracują ze sobą.
Obrazowo masz w układzie jakiś tam płyn, wytworzył on na powierzchniach barierę ochronna zalewasz inny płyn i on zaczyna ją rozpuszczać , powstają osady zatykające kanały chłodzenia.
Marketing poszedł tak daleko, że większość  producentów pisze iż płyn jest mieszalny z innymi przecież nie producent płynu będzie ponosił odpowiedzialność za powstałą usterkę, która ujawni się dopiero po dłuższym czasie eksploatacji.
Łatwiej jest sprzedać taki płyn co miesza się z każdym niż taki co mieszać się nie chce.
Nie popadajmy w paranoje. Byle tam kranówy nie dolewać. Jak coś ma się rozszczelnić to się rozszczelni nie zależnie od rodzaju płynu. Ludzie nawet do dobrych fur potrafią dolać wodę z kranu uważając że mała ilość nie zaszkodzi.
