kupczak90 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Cześć, Prośba o zerknięcie do logów po 2 latach po programie, czy wszystko jest ok. Pierwszy odczyt jest na LPG, a drugi na PB95. Dziwne, czemu na benzynie sonda przestaje podawać korekty... Grupy 002, 020, 033: http://vaglogi.pl/log-002_020_033_b2536G.html Grupy 002, 031, 033: http://vaglogi.pl/log-002_031_033_70QpWo.html Grupy 002, 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_002_76r85T.html Logi zaraz po programie Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_V5ilX.html Grupa 005: http://vaglogi.pl/log-005_u0P3G.html Grupy 020, 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_020_XGedp.html Przy ostrym przeciągnięciu do odcinki na PB zdarza się ,że auto podszarpuje, nie ma mocy, kilka razy po tym VCDS pokazał wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Może logi coś pokazują. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez kupczak90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Turbo przeładowuje w jednym miejscu, lpg można by dostroić, a reszty nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Sprawdz szczelność układu dolotowego, skup się na węzykach przy n75 i turbinie czy nic się nie rozszczelniło, bo turbo przeładowuje jak wstaje i wysterowanie jest mniejsze niz zaraz po programie, moze to wskazywać ze jakiś problem z węzykami. Co do reszty to po logu na lpg nie wyskoczył jakiś błąd od sondy? to by spowodowało że potem w logu na pb nie było korekt sondy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
