Michu301 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Opublikowano 11 Sierpnia 2019 Otóż chłopaki zastanawiam się czy to nie może być coś poważnego głownie chodzi mi o jakiś wyciek pod klapą wrzucę wam zdjęcia jak to wygląda (to znajduje się tuż za chłodnicą) Audi A4b5 1.6 benzynka 1997r. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Tomek9494 Opublikowano 12 Marca 2020 Opublikowano 12 Marca 2020 Cześć! Mam podobny problem... Udało Ci się znaleźć przyczynę?
maciej_m Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Mnie to wygląda na wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów. Wymiana jest dość prosta a sama uszczelka to około 50 PLN. Trzeba dokręcić kluczem dynamometrycznym a nie na łokieć bo jak się nierówno dokręci to może i tak podciekać.
Tomek9494 Opublikowano 18 Marca 2020 Opublikowano 18 Marca 2020 Dzięki wielkie sprawdzę na pewno! Mam jeszcze do Ciebie pytanie bo nie mogę zlokalizować przyczyny... A mianowicie mam problem z dziwnym hałasem jak w załączonym filmie... Dodam, że został wymieniony w ostatnich 6msc. napinacz hydrauliczny oraz pompa wspomagania a problem nadal jest. Z góry dzięki za opinię. Wideo.mov
maciej_m Opublikowano 18 Marca 2020 Opublikowano 18 Marca 2020 To jest chyba ANA więc raczej ma napinacz sprężynowy. Ale to tylko dla zachowania precyzji. Poluzuj napinacz (klucz 17 - instrukcja jest np. w książce "Sam naprawiam"). I zdejmij pasek napędu alternatora, wisko i pompy wspomagania. Odpal silnik i sprawdź czy puka. Jak nie puka to może być jeszcze wałek wisko bo pompę i napinacz jak piszesz wymieniłeś. Jak dalej puka to już raczej wewnątrz silnika - rozrząd, pompa oleju itd. Tylko pasek napędowy przed odpaleniem musisz zdjąć całkowicie a nie tylko poluzować bo jak się wkręci gdzieś w kółka na odpalonym silniku to narobi niezłego burdelu. To się powinno dać zrobić bez zdejmowania przodu. Jak będziesz wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów to dokładnie obejrzyj wałek rozrządu i to co pod nim może znajdziesz przyczynę hałasu.
Tomek9494 Opublikowano 18 Marca 2020 Opublikowano 18 Marca 2020 To jest jeszcze ADP. Dam znać jak rozwiąże problem i wielkie dzięki za pomoc
Tomek9494 Opublikowano 27 Marca 2020 Opublikowano 27 Marca 2020 Cześć, Wymieniłem w dn. dzisiejszym uczelkę pokrywy zaworów ale problem z wyciekiem oleju nie został rozwiązany, poniżej link do tematu (masz może pomysł co może być przyczyną?) M
