Xaronek Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam, podlączylem dzisiaj auto do skanowania i szczerze mówiąc aż się przeraziłem. Wyskoczył mi wcześniej check to się tym zająłem. W pierwszym skanowaniu błędy wyczyściłem, jest to drugie skanowanie. 1.9 tdi AVF 2004r. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC G200SG 5934 Coding: 00002 Shop #: WSC 11111 WAUZZZ8E25A085780 AUZ6Z0D0281676 3 Znalezione: 17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit P1588 - 35-10 - - - Intermittent 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 35-10 - - - Intermittent 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 4529 Coding: 04255 Shop #: WSC 00000 Nie ma błędów . Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06325 3 Znalezione: 01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59) 29-00 - Short to Ground 01171 - Temperature Sensor: Passenger Side Heated Seat (G60) 29-00 - Short to Ground 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-00 - Signal to Low Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02041 Shop #: WSC 06325 1 Błąd Zapis.: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8E25A085780 AUZ6Z0D0281676 1 Błąd Zapis.: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06976 Shop #: WSC 06325 3 Znalezione: 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00957 - Key 3 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 06325 1 Błąd Zapis.: 00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground
