B5 quattro hebel 330mm z tyłu.
3 godziny temu, Randor napisał:
DEV jak jest z klockami DS na tył do mojego swapu? Występują? Mają jakieś minusy?  Są głośniejsze itp? Wiem, że na przód są. Korci mnie żeby wrzucić sobie komplet.
FDS1655
Dzięki.
Zaczęły piszczeć mi heble po rozgrzaniu. Nie w ostatniej fazie hamowania ale trochę wcześniej. Piszczą powiedzmy w przedziale 10-40 km/h. Na 90% to przód . Z tego co mi świta zaczęło się to jak tył nie był jeszcze wrzucony. Na tarczach od zewnątrz nie widać żadnych przebarwień. Wiecie co to może być? Będę wymieniał blaszki ozdobne na przodzie więc może mam rzucić na coś okiem?
Okazało sie, że to nie przód piszczy a tył. Rozebrałem wszystko wczoraj drugi raz. Piasty mają bicia poniżej 0,01 a tarcze do 0,05. Przeszlifowalem klocki papierem ściernym i wszystko złożyłem na odpowiedni smar (jarzmo-klocek). Zero poprawy. Piszczy to niemiłosiernie. Nie bardzo wiem co z tym zrobić. Według mnie wszystko jest złożone poprawnie. Tarcze nie są przebarwione ( były docieranie jak należy).
