Czy multitronic i CHIP się wykluczają w 1.8 T ?
Witajcie, Mam 1.8 T 163 KM  i skrzynię multitronic, kusi mnie chip na jakieś 180-195 KM tak żeby było zdrowo i bez zmiany gratów. Ze skrzynią nie ma żadnych problemów. Trafił się zadbany egzemplarz w takiej skrzyni więc się nie zastanawiałem za dużo. Skrzynia jak skrzynia bardziej awaryjna niż inne ale jeśli była zadbana nie powinna tak łatwo się poddać. Generalnie poruszam się spokojnie ale dynamicznie. Dodatkowe konie potrzebne mi są przy wyprzedzaniu i raz na jakiś czas troszkę sobie poużywać jak przyjdzie ochota. Czy w przypadku tej skrzyni jest sens dokładać jej niutonów i narażać na szybszą awarię czy przy rozsądnej jeździe i bez katowania non stop nie ma to większego znaczenia ?
Z tego co kojarzę to te skrzynie psują się same nawet od stania a co dopiero po dołożenie jej niutow, plus jest taki że jakoś zrobisz chipsa i coś zdechnir to druga kupisz za grosze bo każdy się tego pozbywa i wrzuca manuela xd
Ale zabłysłeś, jak woda w klozecie :facepalm:
W benzynie nie masz tak wysokiego niuta jak w dieslu, więc jak znajdziesz jakiegoś ogarniętego tunera to spokojnie możesz dołożyć 20-25KM i jak nie będziesz jej katować na starcie to nic złego się nie stanie. Jeśli regularnie wymieniasz olej, to taka skrzynia spokojnie wytrzymuje 400kkm
Można robić spokojnie chipsa, dobrze by było żeby program był z łagodnie poprowadzonym niutem, jak masz sie zepsuć to zepsuje nawet sie na serii...
+5 do poczucia samowartosci na forum ?
Żeby nie być goloslownym, sterownik pada od tak sobie, skrzynia która musisz matczycnie traktować, wymiana oleju w każdej skrzyni biegów jest normą, ale nawet to nie uchroni jej przed zużyciem łańcucha czy kół, jakby tego było mało sam widziałem ta skrzynie w audi a8, w tak ciężkim samochodzie z urwanym kołem w skrzyni..
Edytowane przez Kejsi
Kogo polecacie do takiego fachowego chipa za rozsądne pieniądze ? Lokalizacja w sumie bez większego znaczenia jeśli miało by to być zrobione fachowo chociaż wiadomo wolał bym jechać 200 km niż 400 :) Jestem z centrum Polski. Słyszałem że to koszt w granicach 1500 zł ? Jak to się ma do rzeczywistości ?
Masz jednego ze speców wyżej (Łukasz13) i nie za tak kosmiczne pieniądze ?
:thumbup1:
Naprawa sterownika to 400-500zł, osobiście wykończyłem dwie takie skrzynie i każda miała w granicach 400KKM. Uwierz mi, lekko nie miały, bo mój klekot ma 50KM więcej niż seria ;)
mozna spokojnie. Ostatnio mam okazje jezdzic duzo 1.8T w multi po grubszych modach (troche gratow wymienione, nie sama mapa). Lagodnie nm poprowadzic i bedzie latac. Tym co jezdze ma 220 czy 230PS i 280nm plaskie jak stol od poczatku do konca ;)
Trochę czasu minęło ale ostateczni CHIP zrobiony. Bardzo polecam użytkownika Łukasz13.
Po chipie auto jest wyraźniej dynamicznie. Pierwsze jazdy na pustych drogach dały już widoczne efekty, ale najwięcej różnic widać w normalnym ruchu gdzie jest więcej punktów odniesienie, inne auta, miejsca w których jeździłem wcześniej i je znam itp. od 0-100 auto poprawiło się 1-1.4 sekundy (trudno bez profesjonalnej aparatury dokładnie określić. Według amatorskich pomiarów sekunda minimum a dwa razy udało się zejść 1.4 s niżej poprzednich wyników. Pewnie efekt w manualu był by jeszcze lepszy. Generalnie był lekki niedosyt a teraz na serii jest bardzo bardzo fajnie.
Po za tym bardzo fajny kontakt, profesjonalne podejście, bardzo rozsądna cena. Polecam
  • 6 miesięcy temu...
Podbijam temat, dla zainteresowanych moim zdaniem najlepsza jest opinia po jakimś czasie użytkowania, pół roku po chipie żadnych problemów, moc się utrzymuję, z autem nie ma żadnych problemów, mechanik twierdzi że wszystkie parametry w klasie, bardzo polecam użytkownika Lukasz13, fachowa robota za rozsądne pieniądze no i bezproblemowy kontakt. Pozdrawiam
Edytowane przez cnv
