Iggy:) Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Witam i proszę o pomoc. Problem jest następujący. Na rozgrzanym silniku, na luzie obroty silnika wzrastają powoli do ok 1300 obr. jak trochę dodam gazu i puszczę, obroty chwilę nie spadają, tylko utrzymują się na 1800. Zapala się przy tym kontrolka check engine i zostaje. Na komputerze pokazuje błąd p0171. Mój mechanik wymienił sondę lambda, zmienił świece oraz sprawdzał podciśnienie. Niestety bezskutecznie, dziś odebrałem autko i jest to samo. Czy ktoś miał podobny problem albo wie o co chodzi?
przem8 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Błąd ubogiej mieszanki i najlepiej byłoby zrobić logi statyczne i dynamiczne. Sprawdź zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku pod kolektorem ssącym. Jest lpg?
Iggy:) Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Nie, nie ma lpg, jadę zaraz do mechanika założyć z powrotem starą sondę i może sprawdzimy ten zaworek. Napiszę co dalej...
przem8 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Zrób te logi, a jak nie masz jak póki co to niech Ci ten mechanik zmierzy ciśnienie paliwa ale pod obciązeniem w czasie jazdy. Ma być 4bary. Takie podmiany są bez sensu, jak nie podejrzy żadnych parametrów pracy ale rób jak uważasz. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez przem8
