Iggy:) 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Witam i proszę o pomoc. Problem jest następujący. Na rozgrzanym silniku, na luzie obroty silnika wzrastają powoli do ok 1300 obr. jak trochę dodam gazu i puszczę, obroty chwilę nie spadają, tylko utrzymują się na 1800. Zapala się przy tym kontrolka check engine i zostaje. Na komputerze pokazuje błąd p0171. Mój mechanik wymienił sondę lambda, zmienił świece oraz sprawdzał podciśnienie. Niestety bezskutecznie, dziś odebrałem autko i jest to samo. Czy ktoś miał podobny problem albo wie o co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Błąd ubogiej mieszanki i najlepiej byłoby zrobić logi statyczne i dynamiczne. Sprawdź zaworek jednokierunkowy odmy w trójniku pod kolektorem ssącym. Jest lpg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iggy:) 0 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Nie, nie ma lpg, jadę zaraz do mechanika założyć z powrotem starą sondę i może sprawdzimy ten zaworek. Napiszę co dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) Zrób te logi, a jak nie masz jak póki co to niech Ci ten mechanik zmierzy ciśnienie paliwa ale pod obciązeniem w czasie jazdy. Ma być 4bary. Takie podmiany są bez sensu, jak nie podejrzy żadnych parametrów pracy ale rób jak uważasz. Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
