[B6 AWX] Brak mocy, możliwości przekroczenia 1000 obr, czarny dym z rury
Zmieniajac bieg z jedynki na dwojke, na dwojce osiagnelem okolo 60 km/h i w tym momencie samochod sie zadlawil(silnik byl cieply przejechalem juz nim 20 km) natychmiast zjechalem na bok, silnik chodzil normalnie chcialem znowu ruszyc ale przy ruszaniu brakuje mu mocy tzn osiaga 1000 obrotow i z tlumika leci czarny dym,tak samo dzieje sie na dwojce dalej nie probowalem.Co to moze byc?
brak mocy :mysli:
spr turbinke, węże od IC,
napisz do chłopaków w Twoim mieście... może któryś znajdzie czas żeby obejrzeć... OLO_GDA jest dość aktywny
no ale raczej turbina... albo węże spadły
Straciłeś szczelność w dolocie. Zajrzyj pod maskę i obejrzyj dokładnie wszystkie rury od turbo do kolektora dolotowego.
w środe jest spot na 20.00 na matarni
zapraszamy
obejrzymy furke
wejdz w wątek spoty trójmiasto i zapytaj sie chłopaków zawsze ktoś ma vaga
Wydaje mi sie ze turbina to to nie jest bo on nawet nie osiaga 1000 obrotow a turbina przeciesz sie od razu nie zalacza.teraz jestem w pracy i nie bardzo moge isc sprawdzic tych rur ale jeszcze badz jutro ma podjechac znajomy mechanik zobaczymy co on powie.na spot bym sie chetnie wybral ale w stanie samochod nie dojedzie.martwi mnie tez to ze strasznie kopci.znajomy z pracy twierdzi ze to moze rozrzad przeskoczyl o jedno zabek co o tym myslicie?
turbina pracuje ciągle...
zdarza się że pasek przeskoczy o ząbek... ale to już tylko raczej w przypadku sporego zużycia
dymienie na czarno to objawy nieszczelności w dolocie, sprawdz wszystkie weze moze spadł którys albo zrobiła sie dziura
Odstawilem go na lawecie do znajomego mechanika, jutro ma do niego zajrzec zobaczymy co wskaze jego diagnoza. Jak wroce z tyrki to napisze co i jak.
Co do rozrzadu to wymienialem go zaraz po kupnie przejechalem na nim 10 tys. km wiec mam nadzieje ze to jednak jakis wezyk:)[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 19:14_________________________________________________Po podłączeniu pod komputer okazało się że to czujnik podciśnienia na przepustownicy.
Posiadam Audi a4 b7 jest to 2,0tdi (140PS) 2005r....mam z nim problem....ostatnio w trasie brakuje mu mocy....idzie 120km/h przy pedale w desce i nic więcej...co to może być z góry bardzo dziękuje za odpowiedzi :)
wyczepiony dolot lub dziura w dolocie
zrob logi statyczne i dynamiczne, sprawdz bledy
BTW wozisz deski w audi? :cool1:
zrób wreszcie te logi i dolot koniecznie zobacz cały
