1.8 t AWT ciśnienie oleju
Witam wszystkich. Tydzień temu pojawiła się u mnie kontrolka ciśnienia oleju. Zmierzono ciśnienie manometrem i na gorącym silniku było na jałowych 1,2 - 1.4 bar , a przy 2000 rmp miał 2,5 bar. Według ksiązki ma być 1,2 do 1,6 bara na jałowym i 2.5 do 4,5 bara przy 2000 obr. na gorącym silniku. auto ma 156000 przebiegu. Sprawdzono panewki- ok. Wymieniono pompę oleju i ciśnienie bez zmian jak wyżej. Czy ktoś już miał taki przypadek ? Osobiście podejrzewam podstawę filtra oleju z zaworem ciśnienia oleju ale czy to się w ogóle komu kolwiek kiedyś popsuło ? pytam bo nowa podstawa kosztuje prawie 800 zł. Jeśli ktoś miał taki przypadek to prosiłbym o pomoc bo nie chcę na ślepo wymieniać .
Sprawdź smok olejowy.
nowa pompa i smok. jak to jest z tą podstawą filtra oleju w której jest zawór ciśnienia .
Ktoś to wymieniał ?
Jeśli pompa ok, panewki ok, silnik ładnie chodzi to co to może być że ciśnienie oleju słabe ?
  • 4 miesiące temu...
Ciśnienie na wolnych zmierz na simniku totalnie zimnym np po nocy i na rozgrzanym to co podałes na rozgrzanym jest ciśneiniem eleganckim,
Ostatnio składałem AUQ. Ciśnienie na zimnym oleju milersa było 6,1 BAR. Jak tyle będziesz miał to bym wymienił czujnik.
