Jak odpowietrzyc hamulec?
Witam czy miał ktoś problem z odpowietrzeniem hamulcy?Przepompowalem z 10 litrów płynu przez układ a hamulec ciągle wpada w podłogę. Komputerowa procedura odpowietrzania też nie pomaga. Jak pompuje hamulcem to robi się twardy ale jak puszczę i doczekam chwilę robi się miękki i idzie w podłogę
napisz od początku co tam odyebałeś
Auto było po wypadku miało uszkodzony przewód hamulcowy i sterownik pompy  nie było wogole płynu w układzie.teraz wszystko poskladalem sterownik nowy zakodowany zalalem płynem. Na samym początku prubowalem odpowietrzyc klasyczna metoda pompowac hamulcem ale wogole nie chciało zrobić ciśnienia na tylną oś. drugim podejściem była maszyna która wtlacza płyn przez Zbiorniczek ciśnienie ustawione na 1.5 bara dalej nic. 3 podejście komputer tu coś pomogło ale dalej brak hamulca pierwsze wciśnięcie pedału idzie w podłogę po kilkukrotnym wciśnięciu robi się twardy ale jak puszczę i poczekam chwilę wciskam ponownie i idzie w podłogę. Teraz nie wiem czy jest jakaś specjalna procedura żeby to odpowietrzyc. Albo może ja coś źle robię
Witam,
Podepnę się pod temat. Czy w przypadku sprawnego auta i wymiany płynu jest jakaś specjalna procedura odpowietrzania przez interfejs czy też klasyczne pompowanie?
