Nie działają przyciski od zmiany biegów na kierownicy oraz nie wyswietla stacji radiowych na fisie.
Witam. Mam problem z moim ASN, a mianowicie nie działają przyciski od zmiany biegów na kierownicy. Błąd pokazało taki:20190901_212037.jpg
Kolejna sprawa jest taka, że nie wyświetlają mi się stacje radiowe na fisie. Radio rsnd mam w nim od nowości.
Jestem w stanie coś sam zrobić moim vcdesem czy jechać do jakiegoś speca?
Edytowane przez .Cinek
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika S13 (10A). Również sprawdź czy pojawia się napięcie po zapłonie na module J527 (na foto moduł za manetkami), kostka czarna 16-sto pinowa - pin nr 14, 12 i 13
Bezpiecznik sprawdziłem i jest w porządku.
By dostać się do modułu muszę ściągać kierownicę? Czy można jakoś inaczej?
Kiera do zdjęcia.
Ogólnie obie te rzeczy przestały działać jednocześnie czy nie miało to związku ze sobą?
4 minuty temu, Fazii napisał:
Kiera do zdjęcia.
Powiem szczerze że nie wiem ponieważ nie działają od kiedy go kupiłem ( jakies 8 miesięcy temu)
To w sumie może być też tak, że poprzedni właściciel dołożył multifunkcję i rnsd a elektryki już nie ogarnął...
Rsnd na pewno nie dołożył to z nim wyjechała z salonu. Fabrycznie ma rsnd.
A sam z czyjąś pomocą ogarnę elektrykę moim vcdesem jezeli z prądem by było ok?
jak nie masz informacji z radia na fis'ie to pewnie nie masz podłączonych kabli CAN z radia do licznika - jest opis gdzieś na forum jak to wykonać w prosty sposób. Co do zmiany biegów, to podświetlenie w kierownicy działa?? U mnie jak nie działały przyciski na kierze to wymieniłem moduł J527 - z uwagi że używany udało mi się kupić za cenę browara to stary rzuciłem w kąt, a po jakimś czasie go rozebrałem i okazało się, że miał zimne luty, ale nie chciało mi się z nim bawić i poszedł na śmietnik
Myślisz ze fabrycznie by tego nie podłączyli? Postaram się dziś wyjąć radio i zobaczyć czy podłączony jest kabel CAN.
Orientujesz się skąd wziąć pin do mojego licznika by móc adaptować by sprawdzić czy może trzeba tylko kodowanie zmienić?
A te zimne luty znalazłeś gołym okiem ?
Myślę ze tak może być.
Miałem RNS-D fabrycznie zmieniłem odrazu na RNS-E i okazało się że trzeba było ciągnąć CAN z zegarów do radia ....
A wiesz może który to jest kabel ? Licznik też trzeba wyciągać by sprawdzić czy wystarczy narazie samo radio ?
Z licznika wtyczka niebieska pin 19 i 20
W radiu to kostka czarna 20-sto pinowa Pin 2(pomarańczowo fioletowy) pin 5 (pomarańczowo brązowy)
A orientujesz się może skąd wziąć kod bądź kod ( pin) by moc sprawdzić kodowanie licznika?Screenshot_20190903-215739_Messenger.jpg
Kodowanie masz 01100. Wchodzisz w funkcję recode.
Zainstaluj vcds to bedzisz miał podpowiedzi kodowania albo poszukaj na forum opisu.
Ty wszedles w login gdzie podajesz pin licznika (pin masz na zawieszce z kluczykami, można go też ze wsadu wyczytać)
Edytowane przez Fazii
Właśnie nie wiem czemu ale.mi nie podpowiada vcds.
O to chodzi?
Łukasz Golonka
Licznik
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung  Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
dodajesz wartości > np.: 02+04+16=22
nawigacja
Steuergerät Codierung
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
0000?: Mehraussattung
1 - kein Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box), kein GSM-Telefon
2 - Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box), kein GSM-Telefon
3 - GSM-Telefon, kein Stg. für Verkehrsfunk (TMC-Box)
4 - Steuergerät für Verkehrsfunk (TMC-Box) und GSM-Telefon
Radio
STG 56 (Radiosystem) auswählen
??xxx: Sound-Abstimmung
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
03 - Golf/Bora Variant (1J)
04 - Passat Limousine (3B/3BG)
05 - Passat Variant (3B/3BG)
06 - Lupo/Polo
07 - Golf-Cabriolet (1E)
08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
09 - Transporter/Caravelle
xx?xx: Lautsprecheranzahl
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
xxx?x: Soundsystem-Korrektur
0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
1 - mit Bose-Soundsystem
2 - Sound-System (DSP)
xxxx?: Radiokonfiguration
+0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Player/Wechsler
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
Bo jezeli tak to nie ogarniam tego. Co wpisać w kodowaniu i  w jakiej grupie 07 (koduj) by były ustawione na tą funkcje wyświetlania na fisie?
3 minuty temu, Fazii napisał:
Podaj wartości jakie masz na kanałach adaptacji 61 i 62
Ok, juz ide zobacze.
Ok, juz mam.
