Piszczenie przy skręconych kołach
Czy ma to sens, żeby hamulce piszczały (po jednej stronie) przy skręcie?
Dokładniej mówiąc, przy kołach skręconych w lewo (nawet nieznacznie), z przedniej lewej strony dobiega pisk. Czy układ hamulcowy jest zbudowany tak, że może to piszczeć czy może problem jest poważniejszy?
Przy jakich prędkościach? Podczas hamowania ustaje? Sam układ nie może piszczeć, może za to być zużyty klocek np. i trzeć blachą o tarczę ale to raczej nie pisk lub jak są metalowe czujniki zużycia okładziny co kawałek blaszki ociera o tarczę.
